maxi Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Парни, имеецо ВАЗ 2110 16в, Bosch M7.9.7 (походу+) 21124-1411020-30 (Евро2) с прошивкой B105DQ09 , порекомендуйте на что лучше заменить стоковую прошивку, хочеццо больше динамики при умеренном расходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 maxi сказал: Парни, имеецо ВАЗ 2110 16в, Bosch M7.9.7 (походу+) 21124-1411020-30 (Евро2) с прошивкой B105DQ09 , порекомендуйте на что лучше заменить стоковую прошивку, хочеццо больше динамики при умеренном расходе По форуму поищи, много чего с отзывами лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 maxi сказал: Парни, имеецо ВАЗ 2110 16в, Bosch M7.9.7 (походу+) 21124-1411020-30 (Евро2) с прошивкой B105DQ09 , порекомендуйте на что лучше заменить стоковую прошивку, хочеццо больше динамики при умеренном расходе Попробуй эту! B105DQ19.RARПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxi Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Sprut сказал: Попробуй эту! Пож. скинь в ЛС или залей на какой то файлообменник Заранее благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myk515 Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Всех приветствую.Есть небольшая проблемка, не могу найти прошивку B103BQ09_GBO, очень нужна. Если ктонибуть выручит, буду примного благодарен. Заранее спасибо. Если кого интересует могу тоже поделиться прошивками, которые у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan558 Опубликовано 21 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 maxi сказал: Парни, имеецо ВАЗ 2110 16в, Bosch M7.9.7 (походу+) 21124-1411020-30 (Евро2) с прошивкой B105DQ09 , порекомендуйте на что лучше заменить стоковую прошивку, хочеццо больше динамики при умеренном расходе Длбрый вечер, попробуйте это. B105NQ091.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roostt Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Дорый день. Пришла Калина с низкой эф.ката .Прога B102CQ05 почемуто без +. Зашил с замыканием на массу D104DP16 E2.Но получил проблему \обрыв цепи вентилятора 1\ и он включается не постоянно а спериодом 3сек. Подскажите что я неправильно сделал.Может есть что зашить вместо DP16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) Потому что D16 на передний привод идет, а на калину нужна своя прошивка ,поэтому и проблема с вентилятором . Посмотри по форуму здесь есть из чего выбрать. Изменено 26 ноября, 2009 пользователем koljan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roostt Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Так в том то и проблема блок не + а CQ05 из серии плюсов.Пробовал писать B101CR01 комбик пишет -несовместимость . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 На шильдике что прописано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roostt Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) B102CQ05 под ней B109EQ09 Опечатался- вторая B103EQ09 Изменено 26 ноября, 2009 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Смотри личку и фотку бы платы блока посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roostt Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Спасибо. Я понял-это серийная без плюса а как насчёт 2дк?А плато обычное- с недопаянными резюками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mak Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Добрый день помогите с прошивкой (динамичной) На десятке 21104 стоит Bosh 7.9.7 пр. B108DN09 тип 21124-141020-10, знаю что реальней поменять на блок Январь..но хотелось бы помучать первый, при этом есть проблемма (небольшие подергивания при разгоне), уже все перепробовал остались мозги...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 roostt сказал: Спасибо. Я понял-это серийная без плюса а как насчёт 2дк?А плато обычное- с недопаянными резюками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudon Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Mak сказал: Добрый день помогите с прошивкой (динамичной)На десятке 21104 стоит Bosh 7.9.7 пр. B108DN09 тип 21124-141020-10, знаю что реальней поменять на блок Январь..но хотелось бы помучать первый, при этом есть проблемма (небольшие подергивания при разгоне), уже все перепробовал остались мозги...... Вроде как B108DN09 изначально глючная. Но если есть поддергивания то лучше сначало на диагностику :) Пробуй эту. B105DP09_tun.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nifont77 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 помогите, пожалуйста! У меня бош 7,9,7 на коем написано маде ин германи и прошивка написана на нем B103EQ09 Резисторы УЖЕ ВПАЯНЫ до меня. Сверил это и с манулом на чиптюнере.ру. Я цепляю его к стационарному компу на ХР, через ком порт через адаптер. Проводка подключена согласно распиновки на чиптюнере.ру т.е. из адаптера у меня 3 провода - один из них на 71 ногу, один на 13, 12, 44, 63 и на плюс от АКБ, один на 41, 51, 2, и на минус АКБ 13 нога с переключением (имитация вкл/выкл зажигания) Так вот. Ни Комбилоадер (версия 2.18), ни чиптюнер 1.6, ни ICD не подключаются, ни автоваз нью! ICD тестирует адаптер - ОК! Удалось подключиться прогой KWP_D! Считал прошивку В103EQ19! - то есть уже лазили туда и зашили! Но что ж делать то с тем, что нет коннекта - нет связи ни диагностики ни вообще ничего - на других программах?? Скорость порта пробовал менял, выставлял самую минималку (9600) - эффекта нет. Помогите, плз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Именно с этой прошивкой на бошике(именно немецкий) бывает такое-то что комбик его даже по диагнозу не видит , но прошивается и работает,проверено не однократно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nifont77 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 koljan сказал: Именно с этой прошивкой на бошике(именно немецкий) бывает такое-то что комбик его даже по диагнозу не видит , но прошивается и работает,проверено не однократно. Так как же мне его прошить, коль он на чтение\запись не выходит? Именно в Combiloader 218 (ломаный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nifont77 Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 мамамия, вдруг сам заработал - пошла связь и с блоком и сейчас залил уже 20- ю прошивку, вот вот пойду опробывать на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
