kulaginmax@mail.ru Опубликовано 4 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Есть прошивка евро 0 и бош нормально на ней работает, вылетел только дк а менять его накладно, я его просто исключить хочу. Есть прошивка евро 0 и бош нормально на ней работает, вылетел только дк а менять его накладно, я его просто исключить хочу. Есть прошивка евро 0 и бош нормально на ней работает, вылетел только дк а менять его накладно, я его просто исключить хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Правила читал ? Щас тебе модератор нарисует Е0..пожизненно !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Накладно бензин в машину заливать.Хочешь Е0 - делай правильно - ставь январь 7.2 с перепрошивкой под свой мотор и поддержкой RCO.Заодно не забудь найти ГА чтоб правильно все откорректировать.Только это будет стоить намного дороже чем дк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_SOV_25 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Здравствуйте! Сделайте пожалуйста с е2 на е0 на прошивке В105DP09. Спасибо! B105DP09.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Выше несколько сообщений прочтите и дк себе купите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lestat33 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Вопрос в следующем перед заливкой нада корректировать производительость форсунок в прошивке? Вопрос в следующем при замена прошивки нужно смотреть параметры форсунок в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Перед любой заливкой любого не стандарта надо смотреть все параметры и всю систему в целом.Если в системе есть неисправности, устранить все и только потом что либо лить. По поводу корректировать- вопрос не понятный. Скажу так- если надо, то корректируем, если не требуется - не трогаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottabich-1 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Кто поможет B105DP09 старая апаратка бош 797 убрать адсорбер, пропуски, реле стартера? B105DP09_Е-2.binПолучение информации... Startpower 2010 B105DP09 v2.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 любые варианты, в личку, не за красивые глаза, все можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 В 17.11.2016 в 12:52, Hottabich-1 сказал: Кто поможет B105DP09 старая апаратка бош 797 убрать адсорбер, пропуски, реле стартера? отключил B105DP09_Е-2.binПолучение информации... Startpower 2010 B105DP09 v2.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottabich-1 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 18.11.2016 в 17:14, chiptuner777 сказал: отключил Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuner777 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 20.11.2016 в 00:58, Hottabich-1 сказал: Да я вам отключил в этих прошивках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 731 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Всем привет! Можете кто нибудь скинуть прошивку без ДК на 7.9.7 21124? Почта 89227333682@mail.ru Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaZaFaKaZ Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Доброго времени суток! Форумчане, помогите с поиском прошивки на ЭБУ 21124-1411020-30 (предустановленная прошивка B105DN08) с возможностью физического отключения ДК. Буду очень признателен всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) обозначенная прошивка признана глючной заводом изготовителем . «Не выключается электровентилятор» необходимо заменить: - контроллер 21124-1411020-30 с ПО B105DN08 на 21124-1411020-30 с ПО B105DP09" Изменено 25 ноября, 2016 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaZaFaKaZ Опубликовано 25 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 В 25.11.2016 в 07:09, тас сказал: обозначенная прошивка признана глючной заводом изготовителем . «Не выключается электровентилятор» необходимо заменить: - контроллер 21124-1411020-30 с ПО B105DN08 на 21124-1411020-30 с ПО B105DP09" Да, мне известно про данную проблему. А в связи с тем, что я так или иначе планирую перепрошивать, решил поинтересоваться у форумчан о наличии на данный контроллер прошивки с отключенным ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GanjaBass Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Всем добрый вечер! Имею блок 21124-1411020-20 и прошивку в нем B109DR02 Хочу залить ледокола, имеется архив с его прошивками, подскажите какую можно залить в этот блок? Имеются прошивки Виктора версии 7.3 и 7.4 какая между ними разница и чем лучше прошить блок. B105DR(LR)09_v7.4 B105DP(LR)09_v7.4 B105DR(LR)09_7.3 B105DP(LR)09_7.3 Изменено 7 декабря, 2016 пользователем GanjaBass Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAI22071970 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Если покупали этот комплект у Ледокола, напишите ему, он вам все и разьяснит. Это называется техподдержка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 В 08.12.2016 в 04:47, GAI22071970 сказал: Если покупали этот комплект у Ледокола, напишите ему, он вам все и разьяснит. Это называется техподдержка. Если человек покупает, особенно "архивами", то он знает что и для чего. Так как не знает что и куда, то я уверен, что покупал где либо у воров или на помойках нашел. И не факт, что это творчество имеет отношение к Виктору. ТО GanjaBass у вас в городе есть специалисты, которые вам проверят авто и предложат любые варианты на выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) прошивка b1-2eq09 под температуру включения вент 1 96 вкл 93 выкл. отправлю по запросу не могу сюда выложить запрет. Изменено 6 марта, 2017 пользователем bmast Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
