Прошивки Bosch 7.9.7
Ребята приветствую!
Помогите разобраться ...
ВАЗы никогда еще не шил,на столе то же практики нету.
Имею ШНиву1,7 8 кл. Бош 7.9.7 прошивка 22YC041S
Хочу зашить мод. думал через диагностический разъем, с помощью MultiFlasher от Ромика и адаптера Open Port 2
Идентификация успешно прошла, начал записывать но флешер написал предупреждение перед записью: "Запись ЭБУ ВАЗ возможна только при подключении к разъему блока, и подаче "массы" на 23-й контакт."
1. Вопрос такой,ка мне правильно с помощью имеющегося адаптера и Флешер записать прошивку?
2. Можно ли записать так же через диагностический разъем, подав только массу на 23 контакт?
Да и еще:
Как мне правильно определить ЭБУ: М7.9.7 М7.9.7+ МЕ7.9.7
Размер файла для записи 832 кб, как я для себя предварительно понял у меня блок М7.9.7+
 По идентификаторам определитесь с прошивками. А вот с прошивкой через диагностический разъём (через дырку) не подав на 23 или 43 (-) не прошьешь. для этого надо снять эбу с авто. Особенно "легко" с нивы шеви (снять бардачок) и делать считай на столе.
по поводу ноги разрешения...
про опенбокс я не знаю.
А в комбике 43-я она
в openbox-e 23 нога.
Ребята приветствую!
Да и еще:
не получится надо снимать эбу и подавать (-) на 23 пин эбу
  • 4 недели спустя...
разбираюсь с настройками прошивки под bocsh 7.9.7 b105dp09, сравнивал разные прошивки и назрел вопрос, отключение дк и абсорбера в этом блоке достигается просто поднятием параметров которые эти датчики никогда не смогут снять? или я что то не так понял?
Да уж http://www.auto-bk.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/sad.gif . А если в 21124-1411020-30 залить приоровскую прошивку, перекоммутировать что-нибудь придется?
А можно в м73 11119 залить21124-1411020-30 кто знает? Будет работать движок корректно?
Ой, извините, не правильно спросил
Добрый день , подскажите кто знает авто Ваз 2115 2006 года , стоял блок Я- 7.2  прошивка i203el36 , блок приговорили  к замене не я . Он купил  bocsh 7.9.7 b105dp09 . У него стоит злектро дроссель . Подойдёт ли этот блок bocsh 7.9.7 b105dp09   к его авто
 электро дроссель и указанные блоки не совместимы   с ним  :tormoz:
Изменено пользователем тас
Говорит что на  Я- 7.2  прошивка i203el36 авто работало . Подскажите какой блок подойдёт .
как быть с  электро дросселем ?
B103eq09.bin
Авто рядом нет , он с другого города . Привёз блок чтобы прошить под электро дросепь , ему сказали что можно .А я не где инфы не могу найти .
Андрей28
перестаньте флудить -какой электро дроссель )))))))))))))))
С такими авто не встречался поэтому  , не знаю . Завтра скажу чтобы сфотал мотор и дросель. Спасибо
  • 3 месяца спустя...
БОш МЕ797(Чери Тиго ) ,-не рабочий ,и с обученным ИММошником внутри .Новый блок Б/У ,рабочий и также с обученным ИИмошником .
Если скачаю дамп ИММО из ЕЕпрома  нерабочего блока , и перепишу его в ЕЕПРом рабочего ,прокатит такой вариант ?!
Или может немаяться ,и тупо перепаять ЕЕпромки ?!
Что посоветуете  господа ?(понимаю немного не потеме ,но это же родсвенный нашему М797 блок как я понял .)
  • 8 месяцев спустя...
Ребята выручайте, надо в стоковой B1C02Q5 убрать ДНД, чтоб ошибку не показывал на диагнозе, и понизить температуры вентилятора, 99-95 и 102-98. Буду очень благодарен)).
B1C02Q05.bin
1 час назад, Olegel21 сказал:
B1C02Q05.bin 512 kB · 10 скачиваний
Лови...
B1C02Q05_pr.bin
16 минут назад, piligrim2017 сказал:
Благодарю от всей души!))
  • 2 месяца спустя...
доброй ночи нужна помощь кто может п,оставить в прошивке B104DP16 евро2, винт на температуру включения 93,а выкл 90,клиент такой попался.Зарание спасибо.
5 часов назад, влада.имир сказал:
Привет, вот держите
B104DP16_vent_93_90.rar
B104DP16_vent_93_90_decript.rar
Изменено пользователем yudon
5 часов назад, yudon сказал:
 а карлосон при 90 будет выключатся 😅
