Nogay Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Привет!нужна прошивка на ваз 21104 16 кл.1.6 бош 7.9.7 динамик, и чтоб кушала не много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey1804 Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Прошивка Bosch 7.9.7 B103ED01_Tyning.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaman Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Прошу прощения если не в тему, но это важно. Вчера пытался прошить В 797, а он не вышел на связь. грешу на K-Line адаптер. как проверить его работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) расскажи по подробнее, какой программой пользовался, и как шил? какая прошивка стояла и что пытался залить, полные идентификаторы блока! Изменено 16 сентября, 2009 пользователем wlad-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) Zaman сказал: Прошу прощения если не в тему, но это важно. Вчера пытался прошить В 797, а он не вышел на связь. грешу на K-Line адаптер. как проверить его работоспособность. подай напругу на 13 контат ЭБУ и в течении 0.5сек жми установить связь в проге. Не забываем что на адаптер тоже требуется подавать +12 и землю. а так же доработка блока путем впайки двух 5.1 кОм резисторов SMD типа 0805 (5%) Изменено 16 сентября, 2009 пользователем Vladbr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) Sergey1804 сказал: Прошивка Bosch 7.9.7 b103ed01 tyning она вроде под рапред валы и тянет на стоке после 3000 об и хх 920??Перекалиброванная для двигателя 1,5 литра тюнинговая прошивка на основе серийной прошивки серии 104 (для 1,6 л.). С ДК. Оптимизирована топливоподача и зажигание, динамичная. так что она не подходит для 104 и 1.6 т.к. забацана под 1.5... или уже и ее передалали??? переделанная? Изменено 16 сентября, 2009 пользователем Vladbr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Dp11 под какое авто?под 7.9.7плюс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaman Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 все сделал правильно и 10 раз проверил еще. резисторы не впаивал,а воспользовался щупом с резистором 5.6к. прошивка стоит в 105 dp 09. хотел залить dp 11 nlz. пользовался чиплодырем 1.6 и winflashecu_M797. не получилось. седня заберу микросхему и перепаяю. а то в адаптере одна микруха сильно греется, думаю, это несовсем нормально. наверно я ее подпалил пока впаивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudon Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Nogay сказал: Dp11 под какое авто?под 7.9.7плюс? нет под обычный 797, базовое ПО B105DP09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 (изменено) пробуй установи сопротивление, должно все получиться! как это нет,B105DP09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Евро 2 2-ая версия. 1,6 не так ответ понял Изменено 16 сентября, 2009 пользователем wlad-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudon Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Товарищи, в DP11 правлена корекция пульсаций потока, какой эфект оно дает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Слышал что 7.9.7 можно прошить без впайки резюков комбилодырем последней версии.так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 да это так, но при этом обновляются только калибровки. чтоб сменить софт на другой надо паять сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Попробовал прошить без доработки на 100 процентах пишет ошибка установки скорости.что делать подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudon Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Nogay сказал: Попробовал прошить без доработки на 100 процентах пишет ошибка установки скорости.что делать подскажите? ну может скорость поменяй в настройках лоадера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Пробовал.не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Что же делать а?а сток прошивка не слетит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudon Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 не слетит, ну тогда допаяй резисторы, сольеш роднуй и сразу зальеш тюн. Думаю пайку возращать не надо, будет и так работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 16 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Вскрываю а там вроде как 7.9.7плюс:-) прошивка на блоке Dp09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aafadeev86 Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 привет, посоветуйте прошивки: эконом, динамику и эконом(среднюю) и динамичную, я попробую все, а потом выбиру для себя, чем лучше залить и как еще можно ее отколибровать и есть ли с переключением режимов (двухрежимная), блок бош 7.9.7, машина 2111, 1.6/8кл, 2006г. прошивка родная, спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
