Nogay Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Дайте прошу для баз 21104 1.6 16 кл -30 сток прош.b105dr09 что нибудь получше динамичнее и не сильно прожорливое.спасибо.dp11 почему то не отошлавется пишет неверный контролер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Дайте прошу для баз 21104 1.6 16 кл -30 сток прош.b105dr09 что нибудь получше динамичнее и не сильно прожорливое.спасибо.dp11 почему то не отошлавется пишет неверный контролер потому что b105dr09 Bosch M7.9.7+ 21124-1411020-30 Е-2 2 Серийная версия для НОВОЙ аппаратной реализации, а DP 11 для СТАРОЙ аппаратной реализации. Тебе надо что то типа B105NQ09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Подскажите пожалуйста как сделать инициализацию эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Инициализация делается на диагностическом оборудовании,*Сканматик* например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 А в комбилодыре можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aafadeev86 Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 мне че никто не сможет помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 (изменено) А в комбилодыре можно? Можно если бошик 7.9.7 с + . при прошивке блока в инструментах выбрать сброс самообучения. и при каждом включении зажигания будет происходить сброс. Изменено 17 сентября, 2009 пользователем koljan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaman Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Сегодня забрал заказанную микросхему и еще вагон других прикупил, буду в субботу перепаивать. в магазе сказали , что если микруха при 5 вольтах сильно греется, то это не очень хорошо. :) :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nogay Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 У меня паяльник 40W при пайке ни чего страшного не может случится,с процем например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 17 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Кто подскажет какой параметр поменять чтоб DP79 старт на первой передаче был такой же комфортный как на DP11?? Т.е. практически без провала. А то на DP79 чувствуется некоторое отупенение - она думает долю секнды, а потом, будто ,пендель получает и начинает переть! На DP11 прет сразу с первой без провала. В остальном параметры DP79 устраивают, особенно то, что передачи переключаются плавно,без толчков, и на ПХХ не дергается совершенно! В CTP сравнивал эти две прошивки, параметров разняихся мало, но все же есть. по УОЗ и смеси.. не подскажите что там именно нужно поправить что трогался так же без провалов как на DP11? какие параметры забрать из 11-ой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 попробуй минимальный УОЗ и минимальный расчетный УОЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 18 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 мне че никто не сможет помочь? Непонятно, а какую ты хочешь чтоб тебе помощь оказали?? посоветуйте прошивки: эконом, динамику и эконом(среднюю) и динамичную Ну советую тебе эконом... и что дальше??? Ты поясней изъясняй свои просьбы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aafadeev86 Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 я так понял, что выше прошивки-все разные, вот из них или ссылку дайте плиз, что тыт не понятного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaman Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 сегодня перепаял адаптер и попробовал снова. микросхема больше не греется, но эбу так и не вышел на связь. резисторы уже впаял. дальше ломаю голову. буду искать комп с com портом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodya Опубликовано 19 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Подскажите нормальный вариант под Bosch 797+ 1.6_16, слил - B105DR09, прошил B105NQ09, клиент через пару дней вернулся, говорит, что жрет около 11литров по городу. Вроде по этой прошивке только хорошие отзовы. Я уже думаю, что сам что-то затупил! это мой 3 прошитый блок, прошивал комбиком с доработкой, "eep" - не трогал, блок иннициализировал сканматиком - вроде все как нужно) или киньте чтото получше, а то деньги прийдеться отдавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aafadeev86 Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) спасибо, тока фаилы прошивки я там не нашел, буду пробовать, а двух режимные есть готовые или все там можно создать, и как их поставитьтоже, потомучто я слышал они както типа тумблером переключаются? Изменено 20 сентября, 2009 пользователем aafadeev86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 РЕбята, представляете я сделал Инициализацию своем БОШику 797 Воткнул его в авто, взял ноут, подал на адаптер +и- 12В как положено, воткнул К линию в дигностический разъем (в контакт, от которого берет инфу БК ШТАТ x1, точнее вытащил проводок БК и вместо него воткнул с адаптера К-линию). И че? Думаете я нажал в проге InitECU и все сделалось?? НЕФИГА подобного!!! как я не тыркал чтобы не дедал - не делалась инициализация! Но стоило воткнуть К-линию в L-линию адптера - и нажать ВЫПОЛНИТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ - так она и выполнилась! Зажигание было естественно включено, все на долю секунду погасло,типо щелкнуло что-то (чек инжин погас и загорелся) и на табло появилась надпись ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ выполнена успешно. Странно правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm77 Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 братцы скажите че нить про эту прошивку B174CB02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaman Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 никак не могу подключиться к 7.9.7. проверял адаптер прогой icd- говорит, что работает нормально. а чиплодырь не хочет подключаться. резисторы уже впаял. подскажите что еще сделать. уже перед друзьями стыдно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 В каком смысле подключиться??? По диагнозу или прошиваться не хочет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
