Zaman Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 для прошивки. а он не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 23 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2009 для прошивки. а он не выходит на связь. Попробуй подать напругу на 13 контакт, а затем сразу(в течении 1 секунды) нажать УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ в лодере. У меня например просто так тое не выходит. у меня самодельный программатор. Состоит не из разъема а из контакторов с проводами. Каждый контакт втыкаю на соответствующую ногу ЭБУ, и когда я натыкал +12 на свои места и -12 на свои, то остается воткнуть +12 на 13 контакт, я его не втыкаю. подготавливаю лодер, мышка на старте, а другой рукой быстро тыкаю +12в (контактор) на 13 ногу эбу и тутж щелкаю мышь. и все. связь пошла устанавливаться))) Таким образом МЫ сэмулировали включение зажигания!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaman Опубликовано 24 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2009 (изменено) а активный имобилайзер не может мешать в установке связи? Ведь в еерrоме хранятся ключи. и как отключить иммобилайзер? друг просит. Изменено 24 сентября, 2009 пользователем Zaman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angel Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 у меня ваз 21114 контролер бош 7,9,7 (без+) евро 3 скиньте динамичную прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 в теме есть B104DP17 она должна подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaman Опубликовано 26 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 остается воткнуть +12 на 13 контакт, я его не втыкаю. подготавливаю лодер, мышка на старте, а другой рукой быстро тыкаю +12в (контактор) на 13 ногу эбу и тутж щелкаю мышь. и все. связь пошла устанавливаться))) попробовал сегодня так сделать. и....... ничего не получилось!!!! на следующей неделе преобрету Я7.2 и буду его пытать. устал уже дергать блок из машины друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 26 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 попробовал сегодня так сделать. и....... ничего не получилось!!!!на следующей неделе преобрету Я7.2 и буду его пытать. устал уже дергать блок из машины друга. Если комбиком прошивать то и снимать блок необязательно и вообще никаких проблем бы не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickpshen Опубликовано 26 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2009 попробовал сегодня так сделать. и....... ничего не получилось!!!!на следующей неделе преобрету Я7.2 и буду его пытать. устал уже дергать блок из машины друга. Попробуй перепрошить бесплатным комбиком 2.1.8. У меня чиплодер на одном компе отказывается работать, а на другом работает. Комбик у меня прошивает на обеих компах. Для перевода этого блока достаточно замкнуть контакт, отмеченный треугольником на массу через резистор 4-6 кОм. Можно (и даже нужно) изготовить щуп с резистором внутри и крокодилом с другой. Он понадобится Вам и для работы с любыми другими ЭБУ, переводимые в бутстрап. Замыкать нужно на время установки связи, как только процесс пошел, перемычку можно убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 27 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 попробовал сегодня так сделать. и....... ничего не получилось!!!!на следующей неделе преобрету Я7.2 и буду его пытать. устал уже дергать блок из машины друга. Кстати, забыл добавить, ЧИПЛОДЕРОМ у меня не получается прошивать этот блок. Только КОМБИЛОДЫРЕМ 2.1.8. А вот 797с+ на ура и тем и другим. Так что свой 797 с 21104 (двигло 21124) шью только комбилодырем как описывал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 27 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 Кстати, забыл добавить, ЧИПЛОДЕРОМ у меня не получается прошивать этот блок. Только КОМБИЛОДЫРЕМ 2.1.8. А вот 797с+ на ура и тем и другим. Ну ка поделись инфой, как это у тебя комбиком 2.1.8. получаетс работать с М7.9.7+ ??.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Ну ка поделись инфой, как это у тебя комбиком 2.1.8. получаетс работать с М7.9.7+ ??.... видать ступил.. плюсовой только чиплодером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 5 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 Подскажите , пожалуйста, 21124 1.6 16кл, Бош 7.9.7 , постоянно выскакивает ошибка "Множественные пропуски зажигания ". Машина иногда внезапно глохнет. Потом неделю нормально. Делал сброс с инициализацией,менял местами катушки,свечи новые,может дело в прошивке? Посоветуйте где искать неисправность,может кто-то сталкивался. ТЫ пробноком проверь искру на каждой свече если искра есть и блок больше ни на что не ругается то смотри топлово подачу. Может в топловную рейку кая-нибудь гадость папала!! или сам насос может забиться или переодически отходить масса!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 JoniPavlovich, ты когда отвечаешь, на число написания сообщения посматривай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 ТЫ пробноком проверь искру на каждой свече если искра есть и блок больше ни на что не ругается то смотри топлово подачу. Может в топловную рейку кая-нибудь гадость папала!! или сам насос может забиться или переодически отходить масса!! Как правило множественные пропуски зажигания - следствие умирающей катушки... в двигле 21124 (1.6 16 кл соотвественно) стоят КАТУШКИ. поменяй катушки местами и смотри в каком циллиндре пропуск. Так определишь умирающу катушку. Теме место в ДИАГНОСТИКЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста что можно залить вместо B103ER12. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozhd Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Прошивки Bosch 7.9.7 вот ещё B104BQ11_GBO.rar B105BP09_GBO.rar B105DP11_nlz.rar b120er19.rar B120EZ15.rar ________.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 (изменено) Парни - что можно залить вместо в109dr02?? А можно ли тупо сток евро 2 Изменено 17 октября, 2009 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsv Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 ктю.о может помоч с прошивкой 1.5 8 клап. с отключенным кислор.дат. блок 7.9.7-ошибка обрыв цепи подогрева.на разьеме есть 0.5v 12v и 2 массы.может как то программно отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsv Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 минус подогревателя датчика кислорода терялся в контактах БУ.придавил контакт скрепкой прошил B103EQ19 клиент доволен.а как не хотелось искать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladbr Опубликовано 18 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2009 есть у кого-нибудь B105DP12NLZ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
