Прошивки Bosch 7.9.7
Парни, имеецо ВАЗ 2110 16в, Bosch M7.9.7 (походу+) 21124-1411020-30 (Евро2) с прошивкой B105DQ09 , порекомендуйте на что лучше заменить стоковую прошивку, хочеццо больше динамики при умеренном расходе
По форуму поищи, много чего с отзывами лежит.
Попробуй эту!
B105DQ19.RAR
Всех приветствую.Есть небольшая проблемка, не могу найти прошивку B103BQ09_GBO, очень нужна. Если ктонибуть выручит, буду примного благодарен. Заранее спасибо. Если кого интересует могу тоже поделиться прошивками, которые у меня есть.
Длбрый вечер, попробуйте это.
B105NQ091.rar
Дорый день. Пришла Калина с низкой эф.ката .Прога B102CQ05 почемуто без +. Зашил с замыканием на массу D104DP16 E2.Но получил проблему \обрыв цепи вентилятора 1\ и он включается не постоянно а спериодом 3сек. Подскажите что я неправильно сделал.Может есть что зашить вместо DP16?
Потому что D16 на передний привод идет, а на калину нужна своя прошивка ,поэтому и проблема с вентилятором . Посмотри по форуму здесь есть из чего выбрать.
Изменено пользователем koljan
Так в том то и проблема блок не + а CQ05 из серии плюсов.Пробовал писать B101CR01 комбик пишет -несовместимость .
B102CQ05 под ней B109EQ09
Опечатался- вторая B103EQ09
Спасибо. Я понял-это серийная без плюса а как насчёт 2дк?А плато обычное- с недопаянными резюками.
Добрый день помогите с прошивкой (динамичной)
На десятке 21104 стоит Bosh 7.9.7 пр. B108DN09 тип 21124-141020-10, знаю что реальней поменять на блок Январь..но хотелось бы помучать первый, при этом есть проблемма (небольшие подергивания при разгоне), уже все перепробовал остались мозги......
:post:
Вроде как B108DN09 изначально глючная. Но если есть поддергивания то лучше сначало на диагностику :)
Пробуй эту.
B105DP09_tun.rar
помогите, пожалуйста!
У меня бош 7,9,7 на коем написано маде ин германи
и прошивка написана на нем B103EQ09
Резисторы УЖЕ ВПАЯНЫ до меня. Сверил это и с манулом на чиптюнере.ру.
Я цепляю его к стационарному компу на ХР, через ком порт через адаптер.
Проводка подключена согласно распиновки на чиптюнере.ру
т.е. из адаптера у меня 3 провода -
один из них на 71 ногу,
один на 13, 12, 44, 63 и на плюс от АКБ,
один на 41, 51, 2, и на минус АКБ
13 нога с переключением (имитация вкл/выкл зажигания)
Так вот.
Ни Комбилоадер (версия 2.18), ни чиптюнер 1.6, ни ICD не подключаются, ни автоваз нью!
ICD тестирует адаптер - ОК!
Удалось подключиться прогой KWP_D!
Считал прошивку В103EQ19! - то есть уже лазили туда и зашили!
Но что ж делать то с тем, что нет коннекта - нет связи ни диагностики ни вообще ничего - на других программах??
Скорость порта пробовал менял, выставлял самую минималку (9600) - эффекта нет.
Помогите, плз...
Именно с этой прошивкой на бошике(именно немецкий) бывает такое-то что комбик его даже по диагнозу не видит , но прошивается и работает,проверено не однократно.
Так как же мне его прошить, коль он на чтение\запись не выходит? Именно в Combiloader 218 (ломаный)
мамамия, вдруг сам заработал - пошла связь и с блоком и сейчас залил уже 20- ю прошивку, вот вот пойду опробывать на машине :ThanxSmiley:
