Alex179 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Можешь еще эту посмотреть. Она с ДК или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Она с ДК или нет??? Держи без ДК. B104DP17_nlz.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Держи без ДК. Ок ! Спасибо! А это кто автор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rok1 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Только что слил прошивку с блока вместе еепром с помощью чиплоадера в174dr04 еепром с глюкнутым иммо нужен чистый еепром поделитесь пожалуйста в теме еепром так и не понял чистый еепром выложен или с иммо. И почему то еепром считывается в формате bin??? А как же тогда загружать новый еепром конвертировать???Прошивка во вложении объём 832 Кб. в174dr04.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Только что слил прошивку с блока вместе еепром с помощью чиплоадера в174dr04 еепром с глюкнутым иммо нужен чистый еепром поделитесь пожалуйста в теме еепром так и не понял чистый еепром выложен или с иммо. И почему то еепром считывается в формате bin??? А как же тогда загружать новый еепром конвертировать???Прошивка во вложении объём 832 Кб. Вот попробуй B174 не актив иммо.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rok1 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Вот попробуй Спасибо попробую.У меня только вопрос почему у меня еепром скачивается в формате bin а в теме про иммо в формате eepr ? Что есть какой то конвертер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Спасибо попробую.У меня только вопрос почему у меня еепром скачивается в формате bin а в теме про иммо в формате eepr ? Что есть какой то конвертер? Устанавливай расширения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rok1 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Устанавливай расширения. то есть тупо просто переименовывать с другим расширением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 то есть тупо просто переименовывать с другим расширением? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padona4ek Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Перепрошился, ëпти! Забыл про 13 ногу совсем с удовольствия, полученного от паяния резюков и втыкания фишек ромокабеля в "81 ногу". Думаю сначала: "напаял, мудак, убил ЭБУ". Потом воткнул, что надо перевоткнуть фишку на 13 ноге. И понеслась! Пока DP11 залил. Посмотрим вечерком, чо-как. Шился Чиплодырем 1.9.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padona4ek Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Ну, впечатлений куча. Сток DP09 нервно грызëт ногти! Единственное, переход с 3 на 4 передачу туповат. Привык ~ 65 км/ч переключаться, а теперь где-то на 70, на скорости ниже 70 после переключения тупить начинает. В общем, привыкать надо. Подскажите, как с помощью InitECU инициализировать ЭБУ на столе? Вчера не получилось у меня этого сделать после прошивки, к сожалению. Есть подозрения, что на разъеме 81 надо фишки ромокабеля переставить как-то... Хэлпните, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 У кого нибудь есть B103ED01 скинте если не жалко. B103ED01.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myk515 Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Всех приветствую. На 2115 похожая проблема с плавающими оборотами после сброса с больших оборотов, причем эта проблема исчезает на прошивке B103eq19. Все ничего, да переодически вылетает ошибка по ДК, так как машина на газу, может кто помочь с B103eq19, только без ДК, или с другой прошивкой взамен этой, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 12 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Всех приветствую. На 2115 похожая проблема с плавающими оборотами после сброса с больших оборотов, причем эта проблема исчезает на прошивке B103eq19. Все ничего, да переодически вылетает ошибка по ДК, так как машина на газу, может кто помочь с B103eq19, только без ДК, или с другой прошивкой взамен этой, буду благодарен. Есть вот такая, попробуй потом расскажешь. B103eq19газ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 (изменено) Всем доброго дня. Есть такая проблемма Нива 2121, 1.7л Б/У BOSCH7.9.7(без +) диагностика выдаёт две ошибки 1-распознанны перебои в цилиндрах. 2-распознанны перебои в 3-цилиндре. После чего Б/У отключает управление фарсункой 3-го цилиндра и двигатель (троит). Может у кого есть нормальная прошивка выручите плз. Модуль зажигания,провода и свечи менял. Изменено 13 мая, 2010 пользователем Demon75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-69 Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Всем доброго дня. Есть такая проблемма Нива 2121, 1.7л Б/У BOSCH7.9.7(без +) диагностика выдаёт две ошибки 1-распознанны перебои в цилиндрах. 2-распознанны перебои в 3-цилиндре. После чего Б/У отключает управление фарсункой 3-го цилиндра и двигатель (троит). Может у кого есть нормальная прошивка выручите плз. Модуль зажигания,провода и свечи менял. Мойте форсунки.Вчера на боше блокировались 2-3 цилиндры.Промыли и всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Мойте форсунки.Вчера на боше блокировались 2-3 цилиндры.Промыли и всё отлично. Спасибо за совет,а если несложно чем мыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djamal100 Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 (изменено) Доброго времени суток всем. Хотел скачать прошиву на 7.9.7 ......20-30 для смены заводской 1-й серийной B105DN08 ( глючной по информации которой тут же на форуме прочитал), да постов маловато,вернее это мой первый. Если бы кто скинул в личку прошивки B105DP79 и 11ю весьма был бы признателен.А постов наберу будьте уверены djamal100@mail.ru Изменено 13 мая, 2010 пользователем djamal100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myk515 Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 спасибо, обязательно попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 13 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 Если бы кто скинул в личку прошивки B105DP79 и 11ю весьма был бы признателен.А постов наберу будьте уверены djamal100@mail.ru Почту проверь удачи!!! ложу скачуй три поста есть 797 DP79 - DP11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
