Прошивки Bosch 7.9.7
у меня почему_то примерно через 100 км появляется провал, что на eq09 , что на eq19, что на eq20 ? на b103ed01 и на b103ep19 такого нет, на ep19 при движении около часа в пробках появляется затуп при резком разгоне, но проходит если крутить до 5000 при переключении до 4 передачи, потом нормально!
и у меня точно так было
Изменено пользователем master407
Ребят помогите с прошивкой Б797 на Калину 1.4 16кл тяжелый динамик
а что с ней не так?
  В 21.05.2010 в 14:02, diagnozt сказал:
всем привет есть ли у кого нибудь прошивка на бош7.9.7+ B105NQ09, Заранее спасибо.
да есть но не смогу те ее скинуть
Народ, а почему на B104DP17_nlz всё равно загорается, нет активности ДК? Он не совсем убитый, движняк есть но очень вялый.
прошу помощи не могу прошить блок на приоре диагностику делает, а на связь не выходит резистор перепаял , использовал Combi 2.18 и еще жалуеться на размер прошивы 283 кб посмотрел схемы надо на 23 ножку минус подовать а 43 ножку что надо подать , а да блок 7.9.7+ я на 43 минус подавал что я не правильно сделал прощу помочь.
  В 17.07.2010 в 15:49, drjivaga сказал:
комби ломанный 2.18 блоки 797+ не прошивает :3_8_14:
Изменено пользователем тас
  В 16.07.2010 в 12:06, koleso11111 сказал:
Расходомер живой????????????
а прошивку скинуть -не вариант , а то афторов вашей может быть много :18_1_35:
Ребята, помогите плиз !
У меня Калина 1,6 Е-3 ЭБУ Бош 7.9.7 хочу перешить на что-то лучшее. Посоветуйте на что (какая у меня не знаю).
Адаптер своял сам на ftdi (ft232)
  В 03.08.2010 в 13:44, AdmJenia сказал:
если есть адаптер ,прочитай идентификаторы в режиме диагностики или сними блок и прочитай на нём или сгоняй на диагностику и попроси чтоб на бумажке написали индифы.
Да я в курсе. Вчера снял блок и посмотрел.
И что оказалось: у меня Бош то 7.9.7+ и прошива В104CR02.
Так что пошол я в другую тему. Извините если что не так.
  В 05.08.2010 в 16:20, ser-vel сказал:
Народ помогите. Что можно поставить в место B122HR91. Шеви - нива, кондёр, рампа без обратки
Посмотри эту!
B122HR91(ac).rarПолучение информации...
Всем доброго времени суток!
Приобрел авто 21124.
ЭБУ Бошик 7.9.7 старый, с прошивкой B105DN08.
После замены сток-прошивки на B105DP11 (с ДК) в принципе всем остался доволен, кроме одного:
при нагревании двига до 98-102гр, в диапазоне оборотов 2300-3000 при дросселе где-то 10-20% наблюдается детонация, которая с увеличением нажатия на тапку пропадает.
Подскажите, плиз, какие калибры УОЗа подправить, чтобы этот "глюк" убрать?
Имею ЧТПро 3.21, но с Бошами 7.9.7 никогда не имел дело - у меня их не было на авто.
На диагностике был - всё ОК!
Или порекомендуйте прошивочку для замены.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kolob008
  В 17.08.2010 в 16:02, alexand сказал:
kolob008,попробуй B105DP79 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/490/page__st__400
Там мощностного обогащения небудет.
Доброго времени суток ув. форумчане. Скинте плз. прошивку на замену этой B103EQ09. Надоели постоянные пропуски зажигания. Железо все перерыл, грешу на прошивку.
  В 18.08.2010 в 14:51, Perss74 сказал:
Да хоть немного тему почитай!!! Я счас пролистал эту тему и нашел их штук 5!!!
Открой 22 страницу. :post-5:
