Прошивки Bosch 7.9.7
Помогите с прошивкой со 100% отключенной диагностикой пропусков и без ЛЗ или ткните носом. Ставил 17nlz не прокатило, вылезает ошибка и отрубает форсунку. Двиг 21114.
а что авто не отремонтировать ? если есть пропуски они же не просто так есть причина их появления :noflood:
Причина их появления тоже толком не ясна. Двиг совсем немного подтраивает на ХХ, компрессия 11/12/12/12, поменяли форсы, свечи, провода. Подкидывал другие мозги и модуль. Проявляется отторжение одного горшка в 80% случаев при скорости 120-140, реже на малых скоростях и в городе. Чел говорит что голову делал недавно и лезть пока не хочет.
Bosch 7.9.7, просто так ошибку не выкидывает.
Что значит немного подтраивает на ХХ?
Какие мозги подкидывали?
А что со свечами, зазорами в ГРМ, метками.
На 2000-2500об/мин фиксируются одиночные пропуски воспламенения?
Кидай прошивку.
Немного подтраивает, всмысле не хромает полностью на один цилиндр.
Подкидывал 7.2 со стандартной прошивкой. Тоже отсекает.
Свечи 3 комплекта, метки на месте, шкив КВ весь цел и тоже на месте.
Один клапан цокает, но компрессия 11/12/12/12 помоему достаточно ровная и машина едет без тупизмов.
Когда он ко мне приезжает там пропуски по всем цилиндрам зафиксированы.
Давление топлива ровное всегда.
Прошивка в другом компе, скину позже.
однозначно провести ревизию ГРМ!
Как давно делали головку?
Проводили регулировку зазогов ГРМ(клапанов), после ремонта ?
Какой пробег авто?
Для отремонтированной ГБЦ, компрессия низковата.
Замер компрессии не покажет зажатые клапана, тем более на свеже отремонтированной ГБЦ.
Пропуски во всех цилиндрах - топливо с водой или зажаты клапана, ИХМО.
Какой пробег авто?
+100% А как же правило, прошивать заведомоисправный авто?Ищите причину а не слушайте клиента!В первую очереть ревизия зазоров клапанов!Иначе так не далеко до ШИНОЧИПОВЩИКА!!!
Изменено пользователем chpuntik
Я все прекрасно понимаю. Только вот желание клиента- закон. Я сказал ему что это не правильно и нужно делать башку, на что получил ответ: я только все сделал у знакомых, там все ништяк, сделай мне вот так. Но вот больше меня интересует, почему прошивка с заявленно отключенными пропусками, все же их видит?
Так прошивку выложи и будет понятно, с отключенными она пропусками воспламенения или только с отключенным лямбда-регулированием.
Joel Стараюсь с такими клиентами не связываться.... :2126126958458bce9a447b0:
если зажаты клапана плохо закончится для клиента :2126126958458bce9a447b0:
горшок выпадает в котором 11 ?
подкидывали модуль зажигания потом проверяли пропуски в драйв тесте ?
Изменено пользователем www23
Помогите. Есть у кого-нибудь прошивка под 52 распредвал на Bosch M7.9.7 2115 1,5 8-клап.
Доброго времени суток. Вопрос знатокам, возможны ли пропуски зажигания на 2000-2500 об\мин, если у меня стоит 52 распредвал используемый без датчика распредвала(фаз). У меня пятнаха, мозги бош М 7.9.7 и стоит датчик распредвала(фаз). Возможно ли из-за не состыковки пропуски зажигания на этих оборотах? Провода, свечки, катушку менял. Бензонасос, регулятор давления тоже. Катализатор заменил на трубу. Скинь плиз прошивочку, а то как-то не едет.
Так тебе надо в теме по распредвалам посмотреть, думаю найдешь под свой вал! ДФ отключить поможем.
