alexand Опубликовано 9 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 bitl сказал: У кого нибудь есть B103ED01 скинте если не жалко. Держи вот. B103ED01_Tyning.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cancer32 Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 (изменено) vikch сказал: Всем привет.Уважаемые ГУРУ подскажите существуют ли пронивки от Паулюса на М797 на 21124? Если есть подкиньте пожайлуста. Я тут пробовал поставить B105DP11 c ДК динамика лучше чем на базовой B105DP09, расход такой же не вырос. Но есть некоторые но двжок на ХХ стал работать заметно жосче и температура ОЖ по компу выросла примерно на 2 гр. поменял на B105DP11 без ДК едет она очень хорошо. Но опять есть но, из-за отсутствия лямбда резулирования (я так думаю) начали плавать обороты ХХ (на холодную и горячую). Пробовал на двух машинах 21124 (2005 гв) и на 21124 (2007 гв) результт почти одинков, но в целом они прут лучше чем базовые это точно. Хотелось бы что нибудь от Паулюса оптимально сбалансированное попробовать если есть. А в чем конкретно проявляются улучшения? И по поводу проши без ДК, насколько лучше чем B105DP11? И еще один вопрос. При перепрошивке на БОШе 7.9.7 обязательно стирать EEPROM? И стирается ли он при инициализации ЭБУ? И можно ли оставить EEPROM от старой прошивки, сделав при этом просто инициализацию ЭБУ? Изменено 11 апреля, 2009 пользователем cancer32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 cancer32 сказал: А в чем конкретно проявляются улучшения? И по поводу проши без ДК, насколько лучше чем B105DP11? И еще один вопрос. При перепрошивке на БОШе 7.9.7 обязательно стирать EEPROM? И стирается ли он при инициализации ЭБУ? И можно ли оставить EEPROM от старой прошивки, сделав при этом просто инициализацию ЭБУ? В бошике епром без доработки не прошить. старый можно оставить. а иницилизация после прошивки -необходима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cancer32 Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 koljan сказал: В бошике епром без доработки не прошить. Без какой доработки? Я так понимаю в EEPROMе хранятся данные самообучения или что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 cancer32 сказал: Без какой доработки? Я так понимаю в EEPROMе хранятся данные самообучения или что-то другое?Принимай как аксиому,там много чего хранится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cancer32 Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 alexand сказал: Принимай как аксиому,там много чего хранится. А есть у кого EEPROM для B105DP11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 cancer32 сказал: А есть у кого EEPROM для B105DP11?Возьми DP09 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cancer32 Опубликовано 11 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2009 alexand сказал: Возьми DP09 Все понял. Спасибо! Скажите пожалуйста в прошивке B105DP11 с УОЗ по сравнению с B105DP09 лучше дела? Или нет? Или можно еще улучшить? Интересуюсь в связи с запоздалой реакцие на тапку в пол. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Всё познаётся в сравнении,11повеселей.Ты же сам вроде прошиваешь,попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Цитата А в чем конкретно проявляются улучшения? И по поводу проши без ДК, насколько лучше чем B105DP11? Прошивка B105DP11 снизу на 1 и 2 передачи немного медленее отзывается на печаль газа при оборотах до 3500 и с 150 км/ч далее до 200 км/ч тоже не быстро кочегарится. Прошивка B105DP11nlz без ДК на 1 и 2 отзываются быстрее предыдущей на максималке не пробовал не было возможности, расход чуть выше чем у B105DP11. епром при перепрошивки совсем не трогаю так как B105DP11 написано на основе B105DP09 и переписывать его нет смысла. Доработка блока требуется в любом случае, так как без допайки двух резисторов 5,1 кОм блок не выйдет на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cancer32 Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 vikch сказал: Прошивка B105DP11 снизу на 1 и 2 передачи немного медленее отзывается на печаль газа при оборотах до 3500 и с 150 км/ч далее до 200 км/ч тоже не быстро кочегарится. Прошивка B105DP11nlz без ДК на 1 и 2 отзываются быстрее предыдущей на максималке не пробовал не было возможности, расход чуть выше чем у B105DP11.епром при перепрошивки совсем не трогаю так как B105DP11 написано на основе B105DP09 и переписывать его нет смысла. Доработка блока требуется в любом случае, так как без допайки двух резисторов 5,1 кОм блок не выйдет на связь. Спасибо за ответ! Насчет допайки уже все впаял и прошил ее b105dp11. Пока еще не очень понял различия. Вкатываюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsashka2006 Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Я вообще с паяльником не дружу я сделал щюп через резистор на массу отлично выходит блок на перепрогромирование! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Спасибо alexand за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Кто подскажет,есть ли что получше,чем B105DP11nlz(динамика,расход). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 15 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 Сегодня залил B105DP11nlz,звенит...Бензин Лукойл 95.У всех так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Народ подскажите А на Бош М797 2111-1411020-80 2114 на спорт и эконом какие прошивки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip091 Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Прошивончики Бош 7.9.7 http://letitbit.net/download/6711ec790823/....7.9.7.rar.html Серийное ПО и калибровки автомобилей ВАЗ Контроллеры Bosch M7.9.7+ (Новая аппаратная реализация) Идентификатор ПО ЭБУ Номер ВАЗ Двигатель Нормы токсичности Примечание Bosch M7.9.7 новая аппаратная реализация (M7.9.7+) B103EQ12 Bosch M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации B103ER12 Bosch M7.9.7 2111-1411020-80 2111 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации B104DQ17 Bosch M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации B104DR17 Bosch M7.9.7 21114-1411020-30 21114 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации B119DQ01 Bosch M7.9.7 21114-1411020-20 21114 Е-3 1 Серийная версия Eвро-3 для новой аппаратной реализации B105DQ09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации B105DR09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации B105DR10 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Е-2 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации. ЭБУ производства France. B108DQ09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-10 21124 E-3 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации B108DR09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-10 21124 Е-3 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации B109DR02 Bosch M7.9.7 21124-1411020-20 21124 Е-3 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации B120EQ16 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации B120ER16 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации B120ER19 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации B122HR01 Bosch M7.9.7 21230-1411020-90 2123 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива - Шевроле. B122HR91 Bosch M7.9.7 21230-1411020-90 2123 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива - Шевроле. 22XC052S Bosch M7.9.7 2123-1411020 2123 Е-2 "Клон" B122HR01 B114ER18 Bosch M7.9.7 21214-1411020-20 21214 Е-3 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива 21214. B126ES01 Bosch M7.9.7 2104-1411020-10 2104 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации дя автомобилей "классика" 1,45 л. B126ER02 Bosch M7.9.7 2104-1411020-10 2104 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации дя автомобилей "классика" 1,45 л. B102CQ05 Bosch M7.9.7 Калина 11183 Е-3 1 Серийная на Калину B102CR06 Bosch M7.9.7 Калина 11183 Е-3 2 Серийная на Калину B101CR01 Bosch M7.9.7 11183-1411020-02 11183 Е-2 1 Серийная на Калину /E-II B104CR01 Bosch M7.9.7 21114-1411020-40 11183 Е-3 Калина, шильдик бумажный B104CR02 Bosch M7.9.7 21114-1411020-40 11183 Е-3 Калина, отличия от CR01 только в порогах температуры вентиляторов. B173DR01 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Е-3 1 Сериная на Приору. B174DR03 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Е-3 2 Сериная на Приору. B174DR04 Bosch M7.9.7 21126-1411020-10 21126 Е-3 3 Сериная на Приору, комплектация с ГУР B173СR03 Bosch M7.9.7 11194-1411020 11194 Е-3 1 Серийная на Калину 1,4 л. 22YB072S Bosch M7.9.7 2123-1411020-30 2123 Е-3 1 Серийная версия Евро-3 для новой аппаратной реализации на а/м Нива - Шевроле. Прошивки ОПП* Bosch M7.9.7+ B120ER17 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 Прошивка ОПП с Нивы 1,8 (в идентификаторах 1,7). Без датчика фаз. 33XCO305 и B133ER17 - "клоны" B120ER17. 33XCO305 B133ER17 B121ER17 Bosch M7.9.7 - 21214 Е-3 Прошивка ОПП НТЦ ВАЗ на длинную Ниву под нормы Евро-3 http://letitbit.net/download/86b1ed508979/33xco305.rar.html 33xco305 http://letitbit.net/download/4b53de423730/b103eq12.rar.html b103eq12 http://letitbit.net/download/c1526e18997/b103er12.rar.html b103er12 http://letitbit.net/download/b8bfb3370146/b104dq17.rar.html b104dq17 http://letitbit.net/download/9c12a2702496/b104dr17.rar.html b104dr17 http://letitbit.net/download/fa81d5253477/b119dq01.rar.html b119dq01 http://letitbit.net/download/2fd1ce752042/b120er17.rar.html b120er17 http://letitbit.net/download/02c069447588/b121er17.rar.html b121er17 http://letitbit.net/download/0b1f66164624/b133er17.rar.html b133er17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip091 Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 А так-же вашему вниманию комерция.... http://letitbit.net/download/6711ec645220/....7.9.7.rar.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsashka2006 Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Скиньте пожалуйста кто нибудь прошивку B103DQ15_nlz зараннее благодарен :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskocuturilo Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Здравствуйте господа! Посовейтуте пож-ста прошивочку на приору с кондиционером, что-нибудь динамичное ! Заранее Благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
