Прошивки Bosch 7.9.7
Спасибо
заполните профиль полностью...
Здравствуйте Все.Может есть у кого получше,чем эта B1CO2Q05.Чел.газ поставил-простой.
  • Downvote 1
ребят отключите плиз дк
B103eq20.rar
Изменено пользователем check-engine56
Для чего? Этот эбу совсем корректно без него работать небудет
и для Foss продублирую
B105DP09_98_96.rar
Изменено пользователем klinton
Здравствуйте подскажите кто знает, эбу бош 797 ошибка не исправен датчик положения коленвала, машина 2112 дв 1.6, 8 клапанная, двигатель работает плохо на холодную обороты туго развивает на нейтралке, при езде еще хуже и только на холодную, нагреется не едет начинает закипать тосол, датчик фаз поменял ошибка та же возможно датчик не рабочий или не тот купил, может ли это из за датчика , и если его отключить сам не могу чтп у меня 321, кто может выложите прошивку с отключенной ошибкой датчика фаз, перешью посмотрю.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
определись с тем, что написал -какой датчик неисправен?
Итак по порядку из вашего неразбери чего)))) По ДПКВ возможно ложная ошибка по ДМРВ , АЦП покоя скоко? По ДФ Бош 7.9.7 с неисправны датчиком будет очень долго заводиться. А если продиагностировать данную машину , то в ней просто окажется сбиты метки ГРМ , либо провернут задающий шкив.
Подтиратель ошибок и зарождающийся шиночип...Смотреть надо машинку и возможно это займёт не один день..Если бы было так всё просто-поменял прошиву и проблема решена.не надо было бы и вкладываться в дорогостоящее оборудование....
Я ведь написал, что ошибка неисправен датчик положения распредвала, меня другое беспокоит у машины пропала мощность это понятно и может из за датчика фаз а когда машина прогреется обороты больше 500 не развивает, и начинает кипеть тосол, то что шкиф или метки сбились очень может быть проверю а на счет перепрошить так я и сам знаю что причину искать надо.
Срезало направляюшую шкива ремня генератора, восстановил все нормально стало.
люди помогите подобрать прошивку под вал 10.93, 1.5, M7/9/7 фазированный впрыск
ищи на форуме тему про нестандартное железо...а вообще откатывать нужно.
Да и правила прочитай.
  • 4 недели спустя...
помогите советом как прошивку для блока 2111-80 поправить под 16в .
Здравствуйте, есть ли у кого прошивка на бош 797 старой аппаратки для приоры? Поставил себе на 10ку шпг от приоры теперь нужна прошивка!
Парни всем привет подправте серийку вкл 98 выкл 95 вентилятора заранее спасибо
B103eq09.rar
Здравствуйте. Если не сложно, подправте серийку B104DP16 ,вкл 98 выкл 95 вентилятора, заранее большое спасибо.
