Прошивки Bosch 7.9.7
стандартных прошивок на приоромотор под старую аппаратку 7.9.7 нет, но сделать можно. Если для 21124 прошивка сток, то вряд ли из-за этого поршень застучал, если тюн то вероятность выше, но тоже не факт. возможно при сборке зазоры великоваты были.
Прошивка сток, можно ли сделать прошивку для 21126 для меня?
На счет архитектуры не совсем правильно.
Включение 1992E
Выключение 19930
Виктор, Вам лично благодарен за предоставленную информацию...
Парни, нужна прошивка на БОШ 7.9.7 2111-1411020-80...Калина..... под Е-2.. А то вторая лямда умерла... Каталика уже нету.. Заранее спасибо
Изменено пользователем Serega 555
Парни, нужна прошивка на БОШ 7.9.7 2111-1411020-80...Клина..... под Е-2.. А то вторая лямда умерла... Каталика уже нету.. Заранее спасибо
качай халяву .... пробуй, мы так-то эти прошивки покупаем, юзай поиском тут много всякого есть)))
Да я дальше 30-й страницы не осилил... а в сети я нарыл только под Е-3... мне можно и сток.. только под Е-2 нету.. или я плохо искал...
главное... терпение, юзай дальше.... бесплатно никто не даст.....
Что-то я не помню ЭБУ такой марки под Е-3
B1C02Q05... 2 Серийная на Калину....Е-3...Bosch M7.9.7..2111-1411020-80...
а калина Е2.. на БОШ7.9.7 не могу найти
Здравствуйте.скажите пожалуйста.эбу 21124-1411020-30.хотелось бы узнать номер прошивки,с кондиционером, есть под эти мозги :emot97: спасибо!
Это примерно из того-же........... Мужики у кого есть лишние бабки??? Скиньте на карту:) Достали ГОСПОДА попрошайки.... без обид...
У него просто дома нет, вот наверное и просит. БОМЖар-попрошаек развелось...
А для чего господа нужен форум, и конкретно этот раздел???
Конечно для того чтобы купить пакеты прошивок и выложить здесь!
Купите и выложите!
Если кто-то из форумчан выложит свои наработки-пожалуйста!
Также можно посоветоваться по возникающим вопросам.
Прошивка под компрессор Автотурбо пк 23-1.
Добрый день камрады. У меня возникла такая вот проблемка... поставил себе на машинку - 2115 1,5л - приводной компрессор пк 23-1 от автотурбо, волгофорсы 107е. эбу bosch 7.9.7. Подправил немного прошивочку b103eq20 завалил уголки на верхах, поправил коэффициент произвордительности форсунок, чуть обогатил смесь, отключил дк. Все замечательно... Шикарные низа и серединка. НО - как только компрессор надувает 300кг воздуха - выскакивает ошибка - 0103 - высокий уровень сигнала дмрв. а происходит это где-то на 4500 оборотах. И эбу уходит в аварийный режим и перестает учитывать показания дмрв. - резко возникает детонация - и провал, как в стену врубился. Дмрв подменял на заведомо исправный - новый. проблема не в нем 100% B103eq20Jcomprvolgofors-nlz.bin - вот прошивочка... Вычитал - Код 0103 заносится, если в течение 1 сек. расход воздуха превышает порог зависящий от оборотов двигателя. Как это поправить??? в ctp 3.21 такой калибровки нет - все излазил. Или я не там ищу. Помогите плиз). во всех прошивках на базе b103eq09 есть такое ограничение. пробовал прошивку b103ep19 на базе b104dp16 - поправил ее под волгофорсы - такой ошибки нет!!! Надувает до 400 кг! И машина тянет на верхах изумительно! Но у этой прошивки - нет низов вообще. И раскачка оборотов на хх.... B103ES19comp5.bin = вот эта прошивка... помогите кто чем может!!! Уже всю голову сломал!!! Если кто сможет подправьте прошивочку - первую. Или расскажите алгоритм как это исправить... Поделитесь! Плиз!
найди 101CR01 или 02 это стоковая под Е2
блок хоть какой ,бош м73 январь 7.2???а лучше номер ПО дай с этого блока !!!
Ежели заработает) - то не обижу))) С меня пиво))) или его эквивалент)))
блок бош 7.9.7+ прошива B105DN08.
На какое авто ставить собираешся данный блок и скаким ДВС ?
зы:Кондиционер ,включить в ПО не проблема !
данное ПО для обычного Боша 797 ,а не плюсового(причем при заверении самого Автоваза-глючное!) ,ты там ни чего не перепутал?
Изменено пользователем Андрей1117
Доброго времени суток!
Почему я с этого сайта ничего не могу скачивать?
поделитесь плиз прошивкой на ниву бош м797+ без дк
Иденты хоть выложите!И профиль заполните!
