Прошивки Bosch 7.9.7
добрый день подскажите пожалуйста на ваз 21099 двигатель 2111 эбу BOSCH MOTRONIC 2111141102070 горит ошибка обрыв цепи датчика детонации датчик проверен, заменен, устанавливал другие сороконожки таже ошибка проводка проверена исправна заранее благодарен за помощь.
Не подскажете как отключить ДК на bosch7.9.7-E3 ?
Здравствуйте форумчане!Подскажите а можно ли изменить температуру включения вентилятора в прошивке B103EQ09 и если можно то какой прогой
Можно, но программы платные по моему.Хотя я точно не знаю.Кидай мне-поправлю.
Держи сток 97-94 для старой аппаратки B103EQ09.
NEWFILE.rar
Изменено пользователем UREZ
Большое спасибо за прошивку буду пробовать прошивать
ребята кто поможет!!!скинте пожалуста прошивку с температурой срабатыванья вентелятора с 96-93 градуса на ваз 2112 2005 года эбу бош 797
извените 16 клапанная на форуме найти не смог.
Кидай оригинал поправим.
Часто винт молотить будет..Непонимаю для чего это надо?.Держи 96-93
Изменено пользователем Serga
Система скорее всего негерметична.Ремонтировать ее надо, а не прошивки менять!
Уверен так и есть! Проверь давление в системе!
Подскажите пожалуйста особенности прошивок "new B103eq(LR)09" и "Startpower 2010 B103eq09 v2" , и какая из них лучше будет ? А то нигде не могу найти информации.
помогите какую прошивку поставить для калина 8 кл бош 7.9.7? я уже запутался. спасибо, нужно чтоб была с одним датчиком, и какая нибудь динамичная
1.для начала профиль полностью заполнить !
2.Какой БОш ,какая стоковая на шильде блока ,-этого для начала будет достаточно !
