gonta Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 03.09.2013 в 14:11, kostake сказал: Подскажите пожалуйста особенности прошивок "new B103eq(LR)09" и "Startpower 2010 B103eq09 v2" , и какая из них лучше будет ? А то нигде не могу найти информации. Вы где их брали?Вот там и спросите!Паша и Витя врядли вам ответят! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Парни,есть прошивка на бош797 1,6 8кл без дк вообще? можем поменяться.сыну друга надо помочь.знаю,что нельзя его вырубать,но у нас в городе,уже 2 раза он купил новый,то не работает вообще,то ошибка регулирования....если можно динамичное,а там я подстрою уже.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 08:27, Avtor85 сказал: Парни,есть прошивка на бош797 1,6 8кл без дк вообще? можем поменяться.сыну друга надо помочь.знаю,что нельзя его вырубать,но у нас в городе,уже 2 раза он купил новый,то не работает вообще,то ошибка регулирования....если можно динамичное,а там я подстрою уже.... дай адрес почты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
said1972 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 интересно какойДК,и на какой машине На Приоре 1.6-16кл 2010года В 21.08.2013 в 16:09, graf-17 сказал: интересно какойДК,и на какой машине На Приоре 1.6 16кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KADKA Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Здравствуйте! У меня такая проблема помогите пожалуйста! Я поставил себе инжектор на москвич. Проводка, датчики, и мозги стоят с ВАЗ. Блок БОШ 7.9.7 я зашил прошивку B120EN15. Очень тупо набирает на верхах, жудкий провал при резком дроселе. Что посоветуете вместо нее или может какую другую. Блок БОШ 7.9.7 2111-1411020-80, Датчик расхода воздуха 116, ДВС 1.7. Датчик фаз присутствует, лямда тоже! Дросель 56 мм! Ссылка на авто, чтобы было понятно что за машина! http://www.drive2.ru...journal/612873/ http://www.drive2.ru...journal/627672/ http://www.drive2.ru...ournal/1119893/ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 В 10.09.2013 в 07:15, KADKA сказал: Здравствуйте! У меня такая проблема помогите пожалуйста! Я поставил себе инжектор на москвич. Проводка, датчики, и мозги стоят с ВАЗ. Блок БОШ 7.9.7 я зашил прошивку B120EN15. Очень тупо набирает на верхах, жудкий провал при резком дроселе. Что посоветуете вместо нее или может какую другую. Блок БОШ 7.9.7 2111-1411020-80, Датчик расхода воздуха 116, ДВС 1.7. Датчик фаз присутствует, лямда тоже! Дросель 56 мм! для начала выкинь 56-ой дроссель и поставь нивовский, а потом уже можно будет предметно говорить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) Может стоит поставить ДП стандартный?А так он у вас на 10 мм больше диаметром. Второй вариант-это Я7.2 и катать прошивку. Упс, коллега опередил! Изменено 10 сентября, 2013 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KADKA Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 В 10.09.2013 в 12:06, angtar сказал: для начала выкинь 56-ой дроссель и поставь нивовский, а потом уже можно будет предметно говорить... А при чем здесь дросель? В 10.09.2013 в 12:07, gonta сказал: Может стоит поставить ДП стандартный?А так он у вас на 10 мм больше диаметром. Второй вариант-это Я7.2 и катать прошивку. Упс, коллега опередил! Извините я немного не в курсе что такое ДП. я бы с радостью поставил если б бил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Коллега и я вам сказали про дроссельный патрубок, который в стоке имеет диаметр 46 мм. У вас поставлен увеличенный.С какой целью-непонятно.Если в целях тюна по железу то и РВ должен быть явно не стоковый и прошивка не стандартная. Поставьте стандартный ДП от нивы\отличие от 2112 в отверстии под клапан РХХ: 10 мм против 7.5 мм\ с нивским РХХ\большая шляпа\ и возможно проблемы уйдут. Цитата я бы с радостью поставил если б бил! Найти стоковый ДП гораздо проще чем тюнинговый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimBass Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 после того как залил B120EZ15.rar 225,76К 562 Количество загрузок: эту прошивку из первого поста контролер перестал выходить на связь, неподскажете в чем пречина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UREZ Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 (изменено) В 10.09.2013 в 16:02, TimBass сказал: после того как залил B120EZ15.rar 225,76К 562 Количество загрузок: эту прошивку из первого поста контролер перестал выходить на связь, неподскажете в чем пречина Поблема не в прошиве , сам смотрел CTP7 , не поленился , она кнечно далеко не аховая но запускаться точно будет ибо двигатель не заводят а запускают , завести можно глаза под лоб (выражение друга старого вертолетчика). Изменено 10 сентября, 2013 пользователем UREZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 а В 10.09.2013 в 16:02, TimBass сказал: после того как залил B120EZ15.rar 225,76К 562 Количество загрузок: эту прошивку из первого поста контролер перестал выходить на связь, неподскажете в чем пречина чем заливал то?может загрузчику декрипт надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 В 10.09.2013 в 16:02, TimBass сказал: после того как залил B120EZ15.rar 225,76К 562 Количество загрузок: эту прошивку из первого поста контролер перестал выходить на связь, неподскажете в чем пречина А поподробнее?Что значит не выходит на связь?Не соединяется со сканером? Или с загрузчиком? И еще, в профиле приора, льете видимо на ниву.Значит коммерция. Итак вопрос: чем льете?Чем диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimBass Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 лью комбиком, прошивку залил B120EZ15.rar 225,76К 562 Количество загрузок: и после этого пишет идет соеденение и нехочет лить заводскую прошивку бош не на приоре стоит а у друга на 2112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 В буте тоже нехочет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KADKA Опубликовано 11 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 В 10.09.2013 в 13:02, gonta сказал: Коллега и я вам сказали про дроссельный патрубок, который в стоке имеет диаметр 46 мм. У вас поставлен увеличенный.С какой целью-непонятно.Если в целях тюна по железу то и РВ должен быть явно не стоковый и прошивка не стандартная. Поставьте стандартный ДП от нивы\отличие от 2112 в отверстии под клапан РХХ: 10 мм против 7.5 мм\ с нивским РХХ\большая шляпа\ и возможно проблемы уйдут. Найти стоковый ДП гораздо проще чем тюнинговый. поменял дросель не чего не дало, обсолютно!!! так что дросель сдесь обсолютно не причем. Так вот по прошивки я и прошу помочь что можно вместо нее залить??? Заливал вот такую B120EZ15.rar гораздо веселея, но на больших оборотах идет детонация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 я думаю-машинку полечить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deus001 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Доброго времени суток. Ребят, у меня ваз 2115 1.5 8кл., блок 7.9.7 бош. стоит непонятная прошивка старого владельца, посоветуйте какую поставить на мой блок, что бы плюс ко всему не было лямбды,т.к. стоит выхлопная без нее и ошибка постоянно летит. спасибо заранее. прошивку не могу найти,только по тому,что не понимаю для каких двигателей она из названия не ясно((( главное отключить ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 для начало профиль заполни. мой совет сьездий к мастеру он тебе зальет тебе нармальную прошивку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deus001 Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 В 24.09.2013 в 11:50, артем евсеев сказал: для начало профиль заполни. мой совет сьездий к мастеру он тебе зальет тебе нармальную прошивку . Вот до чего люблю форумы, только потому,что там дают такие нужные ответы. Если бы хотел ехать к мастеру, поехал бы давно и не спрашивал бы тут,уж тем более никогда бы сюда не зашел и не регистрировался. Хотелось бы поконкретнее уточнить. Нужна прошивка с откл. ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
