костя дзу Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Залей нормальную прошивку. Хотя бы EQ20 а где ее взять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 На сайте была B103EQ20 она 1,5 двиг. А вообще с двиг. все в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 На сайте была B103EQ20 она 1,5 двиг. А вообще с двиг. все в порядке? так у меня 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 B101CR02 разве такая стоковая вам не подойдет? евро два как вы и хотели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mobyx Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Лей EQ20,если на той переливает,на этой будет нормально. Но не мешало бы сначала двиг. проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 B101CR02 разве такая стоковая вам не подойдет? евро два как вы и хотели... эта прошивка для Bosch M7.9.7+ (Новая аппаратная реализация) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 эта прошивка для Bosch M7.9.7+ (Новая аппаратная реализация) тьфу..плин..иденты в голове попутались..точно Костя вы правы него ж старая аппаратка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Доброе время суток, форумчане. Прочитал весь форум,не наше ответ на свой вопрос, может кто подскажет или пнет в нужном направлении,как отключит второй ДК (в нашей деревне пробки бывают только по праздникам). Машина калина 1.6 8V код эбу 21114-1411020 прошивка B1C02Q05. Можно ли залит другую прошивку под Е2 ? Если нет, пожалуйста, сделайте из стоковой Е2. Заранее благодарен. Сделал из твоего стока две, одна просто евро2, вторая евро2 + зажигание на 5 гарадусов поднял с моментом, раскачки оборотов не должно быть. B1C02Q05-MD_E2.rar Посмотрел что накрутили в той которая почти сток, она и будет лить, там моментную модель переделали на другой автомобиль. Изменено 22 августа, 2014 пользователем MatDog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 движок нормально работает недавно начал выдавать ошибку дк 2 - не эффективная работа катализатора (точно не помню как звучит ) Сделал из твоего стока две, одна просто евро2, вторая евро2 + зажигание на 5 гарадусов поднял с моментом, раскачки оборотов не должно быть. B1C02Q05-MD_E2.rar Посмотрел что накрутили в той которая почти сток, она и будет лить, там моментную модель переделали на другой автомобиль, она и будет лить не по детски. объясни пожалуйста по русски я думал что форум это обмен опытом, в нашем случае ,это как на дороге - поможешь ,кинешь галстук или нет , дашь прикурить в - 30 С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 движок нормально работает недавно начал выдавать ошибку дк 2 - не эффективная работа катализатора (точно не помню как звучит ) объясни пожалуйста по русски я думал что форум это обмен опытом, в нашем случае ,это как на дороге - поможешь ,кинешь галстук или нет , дашь прикурить в - 30 С по русски, ту прогу что тебе выши давали не стоит лить, если все устраивало по работе мотора, кроме зажигания ошибки по катализатору, то лей ту которая просто евро2, но если есть желание снизить расход и поднять тягу на вашем авто, то стоит попробовать залить ту которая евро2+5грд, и проехаться вокруг квартала послушав детонацию, если она появится то лить только евро2. Обычно в стоковой программе зажигание очень задушенное, я и больше десяти градусов поднимал с поправкой по топливу, но это надо уже строить на авто глядя на авто глаза в глаза. Не забудьте после репрога сделать инициализацию ЭБУ. В прошивке отключены все ошибки по второму ДК(его можно убрать физически) и ошибка по эффективности катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 по русски, ту прогу что тебе выши давали не стоит лить, если все устраивало по работе мотора, кроме зажигания ошибки по катализатору, то лей ту которая просто евро2, но если есть желание снизить расход и поднять тягу на вашем авто, то стоит попробовать залить ту которая евро2+5грд, и проехаться вокруг квартала послушав детонацию, если она появится то лить только евро2. Обычно в стоковой программе зажигание очень задушенное, я и больше десяти градусов поднимал с поправкой по топливу, но это надо уже строить на авто глядя на авто глаза в глаза. Не забудьте после репрога сделать инициализацию ЭБУ. В прошивке отключены все ошибки по второму ДК(его можно убрать физически) и ошибка по эффективности катализатора. спасибо ,если есть возможность то скинет нормальные параметры для моего двигателя а резюки обратно надо выпаивать или можно и так оставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 спасибо ,если есть возможность то скинет нормальные параметры для моего двигателя а резюки обратно надо выпаивать или можно и так оставить я и скинул нормальные, резюк можно не выпаивать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 я и скинул нормальные, резюк можно не выпаивать.. завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Сделал из твоего стока две, одна просто евро2, вторая евро2 + зажигание на 5 гарадусов поднял с моментом, раскачки оборотов не должно быть. B1C02Q05-MD_E2.rar Посмотрел что накрутили в той которая почти сток, она и будет лить, там моментную модель переделали на другой автомобиль. первое впечатление - полет нормальный ,через неделю слоиться полная картина о прошивке . Еще раз большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 скачать прошивку ,прошился , и начались чудеса расход увеличился до 18 л и задымила по черному. Вопрос почему ? Я думаю тебе ДМРВ надо поминять а не прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Я думаю тебе ДМРВ надо поминять а не прошивки это с чего ты решил? ведь черный дым может быть и от масла в двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MatDog Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 это с чего ты решил? ведь черный дым может быть и от масла в двигателе от масла обычно сизый, а от тосола белый, черный от богатой смеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем евсеев Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Какое АЦП твоего датчика ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Какое АЦП твоего датчика ДМРВ надо глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя дзу Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Какое АЦП твоего датчика ДМРВ 1.426 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
