Прошивки Bosch 7.9.7
если 797 то нужно ,если 797+ можно оставить ,но всегда возвращаю на место .
Подскажите , пожалуйста, 21124 1.6 16кл, Бош 7.9.7 , постоянно выскакивает ошибка "Множественные пропуски зажигания ". Машина иногда внезапно глохнет. Потом неделю нормально. Делал сброс с
инициализацией,менял местами катушки,свечи новые,может дело в прошивке?
Посоветуйте где искать неисправность,может
кто-то сталкивался.
Была проблема нетролизатор дохнет либо менять либо шить под е 2
Добрый день,может кто нибудь помочь снизить температуру включения вентилятора на бош 7.9.7 старой аппаратки?(включение 98 отключение 95)
b104dp16.bin
b104dp16_98-95i.bin
Доброго дня.помогите может у кого есть переделанная b103eq09 под 16 клапанов?заранее спасибо. 1,5 16v.
Изменено пользователем adept1090
а что осталось в комплектации мотора?
Не проще 2 ключа и 2 резюка допаять?
Полностью с вами согласен и поддерживаю,тока мотор 1,5 16 и со сдвоенной катюхой, и что схему. "Рабочую" вычитал в инете, и все уже так делали, тольки у других я7.2 а у Вас бошик!!! Да и сделать-то можно, ВОТ ТОЛЬКО НЕ ДАРОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И на будущее - НЕ БЫВАЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРОШИВОК ,вообще не бывает!!! Поэтому и спросил - Что осталось в родной рабочей комплектухе???
Финансов не много да и хотел как проще т.к. один занимаюсь и пред этим днище с порогами поменял.очень тяжело. пока по старой 8-кл схеме зажигание будет. Комплектация мотора - колено родное, поршня 124 не втыковые, голова не пиленая, впуск алюминий, выпуск штат с ДК старого образца(подобие 4-2-1).валы родные.рампа с обраткой.
после первых пусков и прогревов была проблемка глохла при сбросе газа на ходу, сейчас только плавают но не глохнет.езжу третий день на родной прошивке в103eq09 от 8 клапанного.помогите кто чем может.прошивку залить могу сам, а вот поправить где что надо правильно пока проблема.сейчас пробую калибровки из B105DN08 переносить в свою-все сразу и частично фазы впрыска.незнаю что выйдет из этого)
спасибо всем ответившим
и еще один вопрос-резюки надо выпаивать после прошивки писали уже, но все же чем это черевато,если оставить на время тестов прошивок?
не +. старая аппаратка
резисторы допаивал 2 шт чтоб чиплодырь увидел.без них вроде как на связь не выходит
Читайте хелп к чиплодырю и увидите способ БЕЗ пайки.
Читали и смотрели- лодырь 1.97.7 там описан способ именно с пайкой, да и черт с ним, прошить могу и ладно, у меня не на поток, для себя шью только) а по теме все таки есть какие мысли? прошивку 8кл поправить на 16 кл? а то хх плавает при прогреве, благо глохнуть перестала да и таблицы то другие наверно должны в 16клапаннике быть. на вооружении имею СТР 3.21
С помощью щупа с зажимом типа "крокодил" замкнуть 104 ногу процессора на массу через токоограничительный резистор порядка 4-8КОм на массу до подачи питания на ЭБУ. В качестве массы можно использовать шину идущую по периметру ЭБУ.
Вот спасибо)опробуем)
На 7.9.7 сопротивления нужно выпаивать после прошивки? Читал по форуму , но однозначного ответа не нашел . В хелпе тоже не написано.
Можно оставлять. Всё отлично работает. Проверено на опыте. Да и толковые спецы говорят, что всегда оставляют - недовольных не было.
