сега1231493305 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 ошибки обд р0340 р1220 р1300 помогите разобраться вчом беда заводится но обороты не набирает заслонка не реагирует на педаль газа проверил все предохронители целые разобрал заслонку резистор целый через камп положение педали газа риогирует а заслонка при включение зажигания молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Вы питания на заслонке измеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 да 2.8 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Я может что путаю, мне кажется там 5В должно быть. У Вас схема есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Я может что путаю, мне кажется там 5В должно быть. У Вас схема есть? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Какой там моторный модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 а где он стоит это который прекручен к двиготелю сверху кнему подходят 2жгута с провадами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 тот самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 А что там по фазам? Ремень правильно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 токарь выточил преспособления для стопоров распредвала поставил ремень но вроде стало роботать на холостых хуже но вопрос почему при включении зажигания заслонка вопще не шевелится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 вчам может быть причина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Причина может быть из за не заполненного профиля. Многие просто игнорируют ваши сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 спосибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Действительно профиль необходимо заполнить.Думаю надо начать с начала.После чего появилась неисправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 промыл заслонку карбашокирам стал заводить не завелся заслонка не реогирывала при включение зажегания заменил предохронитель поткапотном отсеке заслонка ожела стал заводить схватывала и все решили с пихача завелась но заслонка перестала реогирывать на педаль каза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Датчик положения дроссельной заслонки выполнен за одно целое с крышкой дроссельного узла.Датчик представляет собой сдвоенный потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 V), а другой конец соединен с «массой».С третьего и четвертого вывода потенциометра (от ползунков) идет выходной сигнал к электронному блоку управления. Ищите 5 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 крайний проват чорный с белым на нем 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Шестеренку в дросселе не смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сега1231493305 Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 целая на моторчик заслонки приходит 2.6в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 Сбросить адаптации и попробовать откалибровать дроссель. Если вручную подвигать заслонку что на сканере по дорожкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
