urri355 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Доброго времени,есть ли имеющие опыт устранения последствий знаменитого мокрого клапана на сем ниссане?мозги кипят,силы в упадке,никак не могу докопаться до истины.приволокли ниссан ад акпп с горелой проводкой,в ходе расследования выявился коротнутый рдв и оплавленая от него до реле и предов проводка.также взорвавшаяся STA 509 A в eccs(эбу)эсуд.проводку восстановил,микросхему заменил на 4шт. IRZF44N,теперь при положении з.зажиг. в on реле это управляемое эбу,не включается,соответственно,никто из важных потребителей питания не получают.принудительно включив реле все оживает,насос жужжит,чек горит,сервопривод тоже работает.но не запускается двиг,через раз схватывает,еще при положении зз on в акпп что-то потрескивает,после принудительного включения реле потрескивание в акпп прекращается,питание на обоих эбу,и моторного и акпп проверено,где должно быть,там оно есть,как по плюсу так и по минусу,селектор исправен,в положениях N, P на соответствующих ногах эбу появляется +,замок заж.тоже подозрительный,между ON и START пропадает питание на 2 ногах и насос жужжать перестает,ну это решаемо,непонятно кто запрещает эбу включать главную релюху,имеет ли эбу акпп на него влияние такое,?еще,запуская принудительно реле первый раз,насос может жужжать бесконечно,стоит крутнуть стартером,и все становится ок,насос накачав останавливается.да,процесс был такой-сначала восстановил проводку,завел с горем пополам на 2 горшках будто,потом только докопался до микросхемы в эбу,после замены и восстановления дорожек,проверки остальных элементов эбу был подключен и первый on было все в норме,насос жужжал,чек горел,но так же не запускался двиг,схватывал и все.может кто подсказать,на что внимание обратить,а то наступает тупиковое состояние когда сам себя материшь и еще хуже стает,близко к панике) Изменено 30 января, 2016 пользователем urri355 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urri355 Опубликовано 30 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 запустил,прочихалась и норм заработала,реле включено принудительно,видно,была проблемма в переливе.вычислил по обычной схеме.осталась одна проблемма-нет управляющего минуса на реле . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urri355 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) никто не отвечает...видать,совсем тупые вопросы у меня.что ж поделать,нету еще достаточно опыта,буду стараться.подошел таки к финалу,полевик,отвечающий за включение реле,по ходу умер,на стоке -12,на истоке +12(это возврат с катушки реле)на затворе +4,5,по сути он должен быть открыт и на истоке быть должен минус,подтвердите пжлст или опровергните мою версию,и еще какой туды можно поставить не smd-ный транзистор,пойдет ли irzf 44? тк с запасом покупал остался Изменено 31 января, 2016 пользователем urri355 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urri355 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 ну вот,тихо сам с собой разобрался.поставил ирзф 44 и проблемма исчезла.работает как часики,полторы недели копался,по вечерам.тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
