Peogeot 3008 не заводится
s125250
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Притащили Peogeot 3008 2011г, говорят что после того как поменяли аккумклятор перестала заводиться.
Сканер показал одну ошибку в моторнике, акпп, абс, услитель руля на связь не выходят. Предохранители целые.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
За ранее спасибо!
какой сканер,и что за ошибка?
Launch ошибка не понятная POa1a расшифровывает как bbs генератор переменного тока получает напряжение не правильно.
ищите Диагбок и делайте дилерским сканером...
Что то лампы иммо не нашел, моргает красная лампа возле датчика температуры, одно время переставала моргать, потом опять заморгала долил антифриз, все равно моргает, про иммобилайзер тоже думал.
делайте диагностику нормальным сканером че годать на кофейной гущи
Лексия подойдет или нет.
подойдет
Плату не проверял, но пробовал завести с автозапуска, не заводится.
Изменено пользователем s125250
Мало вводных: стартер крутит, топливо есть, давление в системе, почему сел АКБ, что с блоком заряда???
У вас связи с генератором нет по коду P0A1A. Да вот только эта ошибка вываливается сугубо на работающем двигателе. Из самого хренового, так это может быть ЭБУ двигателя или LIN сеть отвалилась. Возможно вам владелец что-то не все рассказал.
Изменено пользователем 407s
