большое сопротивление нагревателей датчиков кислорода
подскажите кто сталкивался с такой неисправностью     авто ваз2114 2008 гв  120т пробег     эбу м73 е2 при просмотре ацп (  двигатель остановлен зажигание включено ) сопротивление датчиков кислорода поднимается до 35000 ом что может быть машина на низах не едет  фото прилагаю
  В 31.01.2016 в 13:13, ayrat сказал:
 сопротивление датчиков кислорода поднимается до 35000 ом что может быть машина на низах не едет  фото прилагаюattachicon.gifDSC_0302.jpg
Не на тот параметр вы смотрите!
1. Смотрите на АЦП ДМРВ
2. Показания ДТОЖ
3. Положение ДПДЗ
4. Сопротивление спирали нагревателя ДК смотрим мультиметром переключатель в режиме ОМ.
5. Работу датчика кислорода смотрим в динамике, на холостых оборотах,частичных,средних нагрузках.
спасибо ! датчики оставил в покое. В данном случае  были увеличенные зазоры впускных клапанов 0.45 и загрязненные форсунки
