brummy Опубликовано 24 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Сегодня опять разобрал ЭГУР. Из переписки с Vlad6250 узнал как можно решить мою проблему.Не помогло. Внимательно осмотрел плату управления и увидел что дорожка которая идёт от 9 контакта( тот что даёт команду на включение) сгорела напрочь. также сгорело сопротивление(обуглилось) . Нашел мастера с паяльной станцией он сказал что всё восстановит но ему нужен номинал сопротивления. Может кто помочь найти электросхему с указанием параметров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brummy Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Всё!!! Конец моим мучениям.Сегодня мастер восстановил мне плату. Дорожку восстановил а сопротивление выпаял и убрал. Собрал всю электрическую часть. Включил зажигание ,электродвигатель работает. Завожу мотор электродвигатель работает. Потом по совету Vlad6250 подключил на 11 предохранитель. И всё заработало как надо. Вся проблема (кроме сгоревшей дорожки и сопротивления) была и есть в реле ЭГУР. Оно постоянно давало 12 в , а должно только после запуска мотора. Но всё не бывает до конца хорошо. DIAGBOX не видит в упор ЭГУР. Пишет " ошибка связи". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Grodno Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Всем привет. У меня проблема с ЭГУР но другого плана. Руль тяжелый как на скорости. Машина жены. При покупке болтался руль т.к. рейка была разбита. Руль был такой-же тяжелый. Заменил рейку, наконечники, тяги, пыльники и опорные подшипники с опорами. Машина стала собраная, идет за рулем как по рельсам, но руль тугой зараза. На парковке надо напрягаться при повороте колес. Ошибок нет. Купил лексию залез в параметры ЭГУР, а там полная фигня. Температура в ЭГУР -36. Машина стоит на месте, а в графе скорость стоит 112км\ч (в блоке АБС скорость как и положено ноль) Обороты двигателя на холостом ходу 3000. и 5А Начинаешь рулить цифры меняются. Что за бред? Подключился сегодня к Ситроену с5 глянул там параметры: обороты двигателя ЭГУР 1500, температура 29С, скорость 0. Что это за беда и куда копать? Изменено 29 сентября, 2016 пользователем Sergey_Grodno Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 а что в комплекте с лексией не было инструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Grodno Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 а что в комплекте с лексией не было инструкции? Инструкции для чего именно? Программу качал с интернета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 для использования, надо написать китайцу который продал, пусть вышлет инструкцию, или ссылку на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Grodno Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 для использования, надо написать китайцу который продал, пусть вышлет инструкцию, или ссылку на нее Я Лексию с рук брал гдеж там найти уже концы того китайца:) А что толку от этой инструкции? Я наверное чего-то не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 подробная инструкция, что и как делать и при определенных неисправностях, симптомах и ошибках. идет программой, лицензию генерирует продавец сканера, самый простой способ спросить у продавца.неплохо было бы указать город в профиле, может кто поблизости и отзовется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Grodno Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 подробная инструкция, что и как делать и при определенных неисправностях, симптомах и ошибках. идет программой, лицензию генерирует продавец сканера, самый простой способ спросить у продавца. неплохо было бы указать город в профиле, может кто поблизости и отзовется. Вот оно как блин, а я и не знал. Ошибок по ЭГУР нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 подробная инструкция, что и как делать и при определенных неисправностях, симптомах и ошибках. идет программой, лицензию генерирует продавец сканера, Не понял, что за инструкция? Тех. документация по ошибкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malian Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Помогите с эгур не работает! Такая же проблема как у Sergey_Grodno только сигнал рабочего ДВС есть.Кто сталкивался скорость 104, направление вращения рулевого колеса направо,нет связи с датчиком угла поворота руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) Уважаемый Malian. Если вам самому лень описать признаки неисправности вашего автомобиля, то почему вы думаете, что мы должны искать сообщения от Sergey_Grodno, читать и делать вывод, что у вас аналогичный случай? И отвечая на ваш вопрос: при неисправности ЭГУРа необходимо проверить питание на всех режимах, массы, связь с другими блоками, работу смежных систем, влияющих на работу блока управления ЭГУРа. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ААД Опубликовано 3 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Господа, скажите пожалуйста, как поставить перемычку на 9 контакт разъёма эгур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_LekS@ Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Народ выручайте такая же хрень скорость 112 руль тугой как на скорости проводка вся отличная насос другой кидал всё тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodila_den Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 всем привет! Умер Эгур. Машина доехала до магазина (все работало) вышли через 10 минут- эгур молчит.что было сделано. снят Эгур, заменены 3 конденсаторы на 3300 мкф ( первый к большой фишке был всдут.собрал все обратно. не работает эгур. по Диакбокусу ошибка- нет связи ( при прохождении теста)на 9 контакте фишне при заведеном моторе питание 5,5 вольт где то. На силовых питание приходит.буду рад за помощь, машина 3 недели стоит на приколе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad6250 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Прозвони провода от гур до блока, обычно перетирается около бачка омывателя, если нет то реле у тебя накрылось в блоке под компаундом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodila_den Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Прозвони провода от гур до блока, обычно перетирается около бачка омывателя, если нет то реле у тебя накрылось в блоке под компаундом. провода просмотрел- все целые, это было сделано по совету. какое реле посмотреть и как его заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konon111 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 отгоните машину в сервис где знают что с ней делать а не руками разводить и время терять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodila_den Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 отгоните машину в сервис где знают что с ней делать а не руками разводить и время терять Спасибо за Ваш дельный совет. в сервисе скажут - под замену Эгур, стандартный ответ. никто не будет разбираться в подобных случаях для восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Там кроме питания еще есть 2 провода can шины - витая пара. Эти провода целые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
