PEUGEOT Partner 2011 рукой при трогании убегает стрелка
dion71
омолодил партнера, заработало все кроме спидометра , при включении зажигания стрелка убегает влево до упора и недолго трясется ,рукой обратно убераю и при трогании опять убегает . при выключении зажигания через минуту снова влево до конца , где собака зарылась?
partner 25020 dash 257700.binПолучение информации...
partner 25020 dash 257700_127500.binПолучение информации...
partner 95128 bsi 257700.binПолучение информации...
partner 95128 bsi 257700_127500.binПолучение информации...
  В 04.02.2016 в 06:06, dion71 сказал:
Соответственно, в BSI, вы его неправильно сделали, сугубо по моему мнению. И еще. Учитесь правильно дампы подписывать, никто вам тут помогать не будет, да и не сможет с такими подписями. У вас пробег в дампах не 257700. Копейки обязательно писать надо.
Телевизор, ваше мнение ошибочное...Пересчет верный в обоих местах..В сторону пробега не стоит смотреть, там все нормально.
По симтомам похоже на обрыв одной катушки моторчика.
Если partner в кузове до 2010 м.г. проверьте стопор мотора. Они часто ломаются в неопытных руках...
Изменено пользователем salo.ekt
кузов после десятого года  я тоже склоняюсь к обрыву катушки , завтра приедет будем посмотреть .
  В 04.02.2016 в 19:33, viytik сказал:
Сломан упор в моторе.
100%
всем спасибо , машинка доехала до дома и на следующий день умерла совсем , поменял 95128  в bsi все заработало,
делал внутрисхемно или выпаивал?может перегрел-если выпаивал?
  • 6 месяцев спустя...
здраствуйте, помогите посчитать бси 95128, iprog пишет неверный дамп,
нужно сделать ххххххх, спасибо
  В 05.09.2016 в 09:24, 4sty сказал:
здраствуйте, помогите посчитать бси 95128, iprog пишет неверный дамп, attachicon.gifbsi partner 95128_181995км.bin
Дамп верный. это калики у вас ломаные(халявные).... Сам iProg писать такого не может..... Программатор пишет дамп.
