silman Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 На Toyota Tacoma 2005 2.7I сработали аэрбеги после реального удара клиент попросил убрать ошибку (вместо подушек и ремней поставили обманки) KTS-540 после этого снялись все ошибки но лампочка инспекции на приборной панели не тухнет. Интересует есть ли на даной модели краш дата. Так как информации по даному автомобилю почти нигде нет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 На Toyota Tacoma 2005 2.7I сработали аэрбеги после реального удара клиент попросил убрать ошибку (вместо подушек и ремней поставили обманки) KTS-540 после этого снялись все ошибки но лампочка инспекции на приборной панели не тухнет. Интересует есть ли на даной модели краш дата. Так как информации по даному автомобилю почти нигде нет!!! А как сам думаешь? Конечно есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 21 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 А как сам думаешь? Конечно есть! Стереть краш дату можно только с помощю паяльника или есть какой то програмный способ (кроме оф ,сервиса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Сними блок SRS разбери прочти память подправим и все заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 22 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Большое спасибо буду звонить клиенту!! А еще вопрос должна ли на приборке гореть инспекция аэрбег если блок полностью отключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Большое спасибо буду звонить клиенту!! А еще вопрос должна ли на приборке гореть инспекция аэрбег если блок полностью отключен? Должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 22 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 На Toyota Tacoma 2005 2.7I сработали аэрбеги после реального удара клиент попросил убрать ошибку (вместо подушек и ремней поставили обманки) KTS-540 после этого снялись все ошибки но лампочка инспекции на приборной панели не тухнет. Интересует есть ли на даной модели краш дата. Так как информации по даному автомобилю почти нигде нет!!! Спасибо за помощь клиент будет после завтра тогда и скину дамп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
