OLDFISHER Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Коллеги, у кого есть синхра правильная реальная. Дв M16A VVT 2011г 1.6л Проблема в том, что машина часто глохнет при нажатии на пед.газа. Ошибка С1122 неисправность входа частоты вращения двигателя- как в руководстве сказано при включенном зажигании присутствует, после запуска исчезает. У меня так же. Проблем больше нет , машина работает прекрасно. На месте гонял на любых оборотах-не проявляется.Решил посмотреть синхру и теперь понять не могу когда сравнил, что не так. Импульсы разные у меня и в мануале. ТУПИК. Может кто терзал такую ? Верхний сигнал РВ , нижний КВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLDFISHER Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Коллеги, у кого есть синхра правильная реальная. Дв M16A VVT 2011г 1.6л Проблема в том, что машина часто глохнет при нажатии на пед.газа. Ошибка С1122 неисправность входа частоты вращения двигателя- как в руководстве сказано при включенном зажигании присутствует, после запуска исчезает. У меня так же. Проблем больше нет , машина работает прекрасно. На месте гонял на любых оборотах-не проявляется.Решил посмотреть синхру и теперь понять не могу когда сравнил, что не так. Импульсы разные у меня и в мануале. ТУПИК. Может кто терзал такую ? Верхний сигнал РВ , нижний КВ Отвечаю сам , Дв на машине рестаил М16А, в мануале похоже дорестаил М16. Но вот результат - после проверок осциллограмм , после снятия эбу, датчики не отключались, проблема исчезла и больше не подтверждается ни на каких режимах. Приятно , но косяк не найден, что совсем не радует. Будем наблюдать дальше. А синхры все же ни у кого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 011079 Volkoff Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Отвечаю сам , Дв на машине рестаил М16А, в мануале похоже дорестаил М16. Но вот результат - после проверок осциллограмм , после снятия эбу, датчики не отключались, проблема исчезла и больше не подтверждается ни на каких режимах. Приятно , но косяк не найден, что совсем не радует. Будем наблюдать дальше. А синхры все же ни у кого нет? День добрый ! У меня такая же ошибка. Зажигание выключаю чек не горит машина едет. Нашел на форуме что нужно заменить датчик колен вала и будет нам счастье! Как вы справились с данной проблемой? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav liana Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) А синхры все же ни у кого нет? Suzuki Liana M16A (2007г) Синхра и файл для DiSco2 (https://cloud.mail.ru/public/MZKw/eStBfgDqW) Изменено 29 октября, 2017 пользователем sav liana Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLDFISHER Опубликовано 29 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Полтора года прошло, проблема с дпкв после замены не появилась. За синхру спасибо. Похоже это болезнь на этих машинках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ihostel Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 привет всем у меня тоже та же ситуация замена мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ihostel Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) задающий диск был не тот и распредвал. на коленвале был 10 зубов 22 зубов на распредвал 2 зуба вместе и 2 по одному установили на коленвал 13.16.1. зубя и на распредвале 2 по два зуба и 2 по одному зубу Изменено 29 апреля, 2021 пользователем ihostel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
