Микас 10,3 114.....042
voron897
Привет всем! Поменял на своей газели КПП - шестерня спидометра оказалась другая, соответственно врет спидометр. Как то в калибровке можно редактором подправить? Уже пробовал, что то не получается... Может кто знает? В заранее спасибо.
Так на скрине же видно как.
Ток это если спидометр от Эбу подключен проканает
Менял тарировку в разные стороны - не меняется ничё...
Значит спидометр непосредственно с дс снимает сигнал а тарировка ток для эбу
