Ильшатыч Опубликовано 5 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Если раздатка в режиме LOW, то при трогании с места на льду сначала буксуют задние колеса и потом должен включиться передний мост или сразу оба моста должны заработать? При том что машина буксует на месте , т.е. не двигается с места. А то сегодня буксовали на Сорике в режиме LOW , задние колеса уже ямки во льду пробурили а передний мост пару раз только подключился. На подъемнике все колеса крутятся , что в AUTO , что в LOW режиме. Вот и думаю может ли так быть из-за износа фрикционов на многодисковой муфте или при движении только в раздатке подключится передний мост? Знающие подскажите. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Ильшатыч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 раздатка. цепь или муфта. не бюджетная хрень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Цепь новая , пакет фрикционов поменян.При включении LOW загорается только лампа 4WD. Индикатор осей должен загораться? Изменено 6 февраля, 2016 пользователем Ильшатыч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 есть ведь форум с "рукастыми и головастыми " владельцами. там смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Вроде нашел проблему- не работает датчик угловой скорости заднего кардана. На диагностику не вышел, пришлось врукопашную побороться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
