Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE падают обороты
Toyota Corolla Fielder 2010г , пробег 50000 км .1NZ-FE падают обороты при снятии акб на длительное время.
Кто как востанавливает холостой ход после смены акб? Двое суток машина ездила по городу и не какого самообучения.
Может кто подскажет как ее правильно обучить.
Заслонка чистая?
да все чисто. Машина забугорная. Пробовал по одному из мануалов ничего не вышло. Пол часа колдовства и как то все само сабой встало.
Вот я и задумался а как быть то на самом деле как . Обороты после снятия акб были в районе 300 а потом встали 650.
или сканером  или поездка 20-30 минут
пробовал 3мя разными , ни смог ничего найти похожего на адаптацию холостых.
Если вы знаете напишите какую строку искать?
300 на чистой заслонке быть не должно, проблемы с чем то еще значит, по этому и не обучилась сама
С чем-то ещё? Это с чем? Но ведь встали на место!
Есть какая то процедура обучения или пункт в сканера?
Нет ни в одном сканере, даже в дилерском не нашёл, помогла процедура запустил-заглушил много раз
Вот и я про тоже. И везде написано что это самообучаемые заслонки.
Все правильно самоадаптация должна в данном случае происходить.
Но случаи бывают разные, иногда после прогрева помогает снятие предохранителя EFI, затем его на место и повторный прогрев.
А лучше ставим новый, полный сил АКБ, добиваемся всевозможными плясками адаптации дроссельной заслонки и надолго забываем
о данной проблеме.
Заслонка грязная. Даже немного нагара по краям дают такой результат. Адаптация- снять клемму, после прогреть до 82 градусов. Заслонка должна быть чистая.
Изменено пользователем vladel
