salut511_nik Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Добрый день уважаемые. Приехало данное авто 13года с ошибкой p334a00 цепь датчика положения регулятора наддува. Проверил проводку, разъемы, показания датчика. Все в норме. На просторах интернета нашел инфу что сначала дилеры при такой ошибке меняли турбы, теперь ставят прокладку между регулятором и турбиной, и перешивают впрыск. Попробовал (в целях эксперимента) поставить шайбочки между регулятором и турбой - стала появляться ошибка p334b00 Я так понимаю надо шить блок (сейчас версия ПО в блоке 2661)? Если да, то где взять прошивку и можно ли ее записать загрузчиками типа кесс, галетта и тд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Номер блока надо для начала ,потом если такая есть, то конвертировать SGO в Bin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 03f907309r 03f906070gc Simos10.12a wvgzzz1tzcw120212 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Софт актуальный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Радикал-фото - отвратительный ресурс, пока компьютер не усрёт вирусами и рекламой, картинку посмотреть не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Игорь у меня на Хроме расширение стоит Адблок . Рекламы вообще не вижу .Скажи на какой ресурс загрузить ,загружу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Сергей, "софт актуальный" означает шить не требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 По этой проблеме шился на 2661Хотя есть ещё 3613 и 5426 .Но по этим обновкам надо искать TPI в связи с чем обновляли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) Значит так 5426 В регистраторе событий блока управления двигателя во время движения сохраняются события, связанные с распознаванием пропусков воспламенения. По 3613 P307A Система впуска, слишком низкий расход воздуха . Но надо проверять подходит под данный авто или нет. В любом случае ставятся по порядку. Изменено 8 февраля, 2016 пользователем masterok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Понял, спасибо. Завтра проверю индекс турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Сергей надпись на турбине ICSI Jhj 03f145701k 8/n 040512 0534fa01 (t) 3m3771p83nr5c8r3974 на регуляторе 03f145725g тоесть как я понимаю индекс турбины 03f145701k и ее уже меняли с перепрошивкой. И согласно Вашей блок схемы замена регулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-xai Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 У меня была такая ошибка на seat ibiza 1,2 tsi. Выличил разборкой електромотора управления этой заслонкой. Там есть небольшая электросхемка которая закисает. Разобрал почистил пропаял покрыл лаком и собрал данный девайс на герметике. Пол года полет нормальный. Только ключики специфические надо (пятилучевая звездочка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 У меня была такая ошибка на seat ibiza 1,2 tsi. Выличил разборкой електромотора управления этой заслонкой. Там есть небольшая электросхемка которая закисает. Разобрал почистил пропаял покрыл лаком и собрал данный девайс на герметике. Пол года полет нормальный. Только ключики специфические надо (пятилучевая звездочка). спасибо, это было сделано в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 поставили новый регулятор, адаптировали, авто уехало. Сергей спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
