box5 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Всем Привет! После замены ремкомплекта на редукторе Tomasetto achille, при переключении на газ из под прокладки начинает пропускать газ, подскажите в чем мжет быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegacy23 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Плоскость .Повело корпус редуктора.Стандарт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box5 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Плоскость .Повело корпус редуктора.Стандарт. хм, подскажи есть ли выходы из этой проблемы, не считая замены редуктора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box5 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Плоскость .Повело корпус редуктора.Стандарт. из-за слишком сильного охлаждения редуктора при утечке могло быть такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegacy23 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Если все соединения затянуты равносильно разбирать шлифовать плоскости.Может дешевле и быстрей новый купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box5 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Если все соединения затянуты равносильно разбирать шлифовать плоскости.Может дешевле и быстрей новый купить? просто купил ремкоплект, поменял, думаю добить до конца раз начал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alesoff Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Если хорошо обтянут, то нигде не должно травить....Один раз на такой рем попал....Но там была лишняя маленькая дырочка на тосольной мембране...И газ шуровал в тосол...Проверь все мембраны))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrik3331 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 Я притирал плоскости,и все нормально!Разберай и притирай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
