UgDen Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) ХМ... в GX470 стопудово датчик поворота руля имеет два провода кан, которые идут в абс (и моторник тоже), для АНС из датчика поворота руля 2 провода кан идут с других пинов. У вас же Прадо, а не ЖХ470. Может комплектация не предусматривает трекшн вообще. Вам бы в каталоге сверить номера установленных компов. Какие являются родными для машины. Так же пучки проводки под торпедой для машин с ABS и машин с ABS/TRC - разные. На ЛК100 с таким эффектом столкнулся. Дайте свой вин - погляжу, что там должно стоять. (можно в личку) Изменено 13 февраля, 2016 пользователем UgDen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfeantyri Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 ХМ... в GX470 стопудово датчик поворота руля имеет два провода кан, которые идут в абс (и моторник тоже), для АНС из датчика поворота руля 2 провода кан идут с других пинов. У вас же Прадо, а не ЖХ470. Может комплектация не предусматривает трекшн вообще. Вам бы в каталоге сверить номера установленных компов. Какие являются родными для машины. Так же пучки проводки под торпедой для машин с ABS и машин с ABS/TRC - разные. На ЛК100 с таким эффектом столкнулся. Дайте свой вин - погляжу, что там должно стоять. (можно в личку) В Понедельник буду в боксе погляжу вин и пришлю... заранее спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viru Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 А зачем править? Может просит откалибровать? Что за ошибка, чем читали. После чего возникла клиенту в гараж снимали руль . после чего загорелись ошибки по абс и т.п. эо же не первый случай когда после того как покрутили витой кабель загораются ошибки по положению руля. где то здесь читал тему что правят дамп и датчик работает . Вот и стало интересно чем правят ) у меня этих датчиков уже штук 5 накопилось ))) починить и продать ,бизнес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никопай Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 клиенту в гараж снимали руль . после чего загорелись ошибки по абс и т.п. эо же не первый случай когда после того как покрутили витой кабель загораются ошибки по положению руля. где то здесь читал тему что правят дамп и датчик работает . Вот и стало интересно чем правят ) у меня этих датчиков уже штук 5 накопилось ))) починить и продать ,бизнес Не буду ссыли давать, сочтут рекламой. Есть такой человек, Лещенко В,П,на форуме много есть его тем по датчикам кислорода, ник его в сети alflash, есть форум по тойотам, там есть всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfeantyri Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 И так, всяческие издевательства над датчиком ни к чему не привели :( В результате после замены датчика на БУ картина была такой же как на этом, но при разгоне показания менялись в отличии от старого тот в движении никак не реагировал :( далее сброс и калибровка по мануалу перемычной, все встало на свои места и заработало в штатном режиме. ну то есть датчик родной все же неисправен был. СПАСИБО за напутствия и помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
