roller83 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) Audi A6 2011 года горит ошибка после замены рулевой рейки. Описание ошибки: VIN: WAUZZZ4G7BN012366 Номерной знак: 1111111 Адрес 44: Усилитель руля Label: 8K0-909-144.clb Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Компонент и/или версия: RCEPS H35 0010 Кодировка: 101000010000 Код мастерской: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57) ROD: EV_RCEPS.rod VCID: 3260E6D16507BEA8A5-8067 1 неисправность: 1052420 - Неисправен блок управления B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 70717 km Дата: 2014.08.27 Время: 18:34:57 Рейка при этом работает штатно. Может надо как то ее кодировать или адаптировать ? На фото грязная - это старая рейка. Электроника в ней сгорела из-за попадания влаги, сама рейка практически развалилась внутри, поэтому поменять что то местами не вариант. Изменено 8 февраля, 2016 пользователем roller83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 В условиях ОД можно обновить ПО до версии 0012.Если по близости нет такового, забить и ничего не предпринимать.Вот что пишет концерн по аналогичной ошибке в блоке J849 «B200000 Блок управления неисправен»Случай 1:В блоке управления датчиков системы регулирования динамики движения появилась запись события «B200000 блок управления неисправен», однако ухудшения работы нет и не загорается никакая предупредительная лампа. Нет и указаний на какую-либо неисправность, возникавшую в прошлом.Не предпринимать попыток ремонта, эта запись не опасна, и её можно игнорировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Повезло ))Стоит у меня А5 2015г Рейки уже 7 штук Б/у подкидывал ,То на диагностику не выходят ,То неисправность блока управления , то +датчики положения электродвигателя ,то механическая неисправность и всё вв разных вариантах. Короче весь хлам перекупы собирают ,то что дилеры списали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) Повезло )) Стоит у меня А5 2015г Рейки уже 7 штук Б/у подкидывал ,То на диагностику не выходят ,То неисправность блока управления , то +датчики положения электродвигателя ,то механическая неисправность и всё в в разных вариантах. Короче весь хлам перекупы собирают ,то что дилеры списали . Эта тоже не первая )))) всякий хлам присылали..........и не загорается никакая предупредительная лампа.Лампа на панели горит........ Изменено 8 февраля, 2016 пользователем roller83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 то +датчики положения электродвигателя Вот с такой ошибкой обновил ПО до 0012, после первого включения зажигания индикатор на панели загорелся жёлтый и думал уже что помогло, но после запуска мотора и дотрагивания до руля, снова красный и... - замена рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Да тоже пробывал , и и родным софтом и более свежим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Так что пробовать обновить ПО ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 то +датчики положения электродвигателя Вот с такой ошибкой обновил ПО до 0012, после первого включения зажигания индикатор на панели загорелся жёлтый и думал уже что помогло, но после запуска мотора и дотрагивания до руля, снова красный и... - замена рейки. Красный не горит, горит желтый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Обновишь может загореться красным .) Кроме того там парамметрию заливать надо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 И что делать ? Лампочку выкинуть ? )))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roller83 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 А подскажите в какой строке иденты прошивки рейки написаны (на фото на табличке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 GКомпонент и/или версия: RCEPS H35 0010 Решил совсем рейку завалить.)) Красная лампадка загорится ,руль совсем тяжёлый будет. Отправь к дилеру .Приговорят ,тогда можешь валить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 А почему дата сохранения ошибки 2014.08.27? Она не стираемая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levsha Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Я ошибаюсь, или тут нету параметрической кривой? Audi A6 2011 года горит ошибка после замены рулевой рейки. Описание ошибки: VIN: WAUZZZ4G7BN012366 Номерной знак: 1111111 Адрес 44: Усилитель руля Label: 8K0-909-144.clb Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Компонент и/или версия: RCEPS H35 0010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorikk Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 кто нить пбедил проблему реек RCEPS? ппиехала машина ку5 2013 говоритт поставил новую через неделю сдохла...блок ероглифы пишетт на связь выходитобновляться не дает, поставили старую-внутр неисправность, руль красный, обновил, не помогло... есть пути решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Путь решения - ставить новую рейку, а не "новую". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
