EvgenSoFF Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 добрый день, подскажите ниссан ноут 2007 год АКПП при переключении селектора в любое положение кроме N и P глохнет, ошибок по АКПП нет, если резко после включения D нажать на газ, машина трогается и едет. Хоть толкните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 У этой тачки два вида ДВС. Правильно заполнять данные кто будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 прошу прощения 1,6 HR16DE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 добрый день, подскажите ниссан ноут 2007 год АКПП при переключении селектора в любое положение кроме N и P глохнет, ошибок по АКПП нет, если резко после включения D нажать на газ, машина трогается и едет. Хоть толкните в нужном направлении Разряжение во впускном коллекторе на ХХ какое? Ошибки в моторном? При включении кондеционера на ХХ реакция по оборотам двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Ну нифига се))) Дмитрий Иванович, вы так же - прям сразу диагнозу втыкаете, даже не выслушав клиента и не задав вопросы)? Коробку дергает, или плавно глохнет? Не похоже, как будто сцепление бросили на механике? Может ГТ заклинило, или клапан блокировки ГТ? Короче опишите симптомы подробней. С чего началось? Как долго продолжается? Перегрели? или может буксовали? бензин плохой? В общем нужно подробности, ну и на вопрос Дмитрия ответьте. Хотя конченый мотор слышно за три версты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Тут не DTC смотреть надо,а параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 завтра все проверю, прошу прощения комп накрылся где консалт стоит, восстанавливаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 В моторном ошибок нет, при включении кондиционера нагрузка чувствуется но х.х. стабильный, коробку не дергает, глохнет плавно. Ощущение,да, такое как будто бросили сцепление на механике. Типовые параметры в норме. сказали началось все резко. ИНОГДА работает нормально т.е. не глохнет, (как говорил хозяин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakNathal Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Больше всего это похоже на включенную блокировку гидротрансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
