Renault Sandero
здравствуйте.
Renault Sandero горит лампа подушки безопасности. Клип жалуется на подушку водителя(пассажира нет), хотя  R 2.9 Ом. Машина после удара, но подушка не отработала. Подскажите на что обратить внимание.
на шлейф, и подушку бы не мерить мультиметром, без палец останешся
Изменено пользователем serezhenka_bushuev@bk.ru
 Смотри шлейф .
  В 11.02.2016 в 07:55, serezhenka_bushuev@bk.ru сказал:
Если есть клип , зачем мультиметром лезть ?
Если удар был, мог и краш прописаться, хоть и подушки не сработали. На логанах это обычное дело. Смотри Клипом наличие удара есть или нет.
Больше ошибок нет?
Встречалось, что после удара даже при не сработавших подушках была ошибка- замени блок...
дамп в студию.чего гадать то.и номер блока не забудьте
Изменено пользователем lobzik20
Память 95160 считывай,но лучше выпаять,чистить и заливать обратно.
Изменено пользователем kilya31
слил проверьте пожалуйста, правильно ли.
краш рено сандеро.binПолучение информации...
вряд ли кто бесплатно сделает геморойные эти рено,
была сандеро с одной подухой, подуха целая в памяти ошибки блок заблокирован и ошибка  с советом заменить блок (в памяти краш) чистка блока помогла беременный на панели приборов исчез те изгнали демона из блока
вам в платный раздел как начинающему
потом как будет ночью бинарные файлы снится может и сам начнешь буквы местами менять
  В 11.02.2016 в 10:34, rakul7 сказал:
да еще совет карпрогом не чисть дампы полное г. доходило до смешного чишу дамп пищит краш обнаружен, нужно чистить нажимаю на чистку он чистит проверяет пишет ок. сравниваю дампы ни одного байта разницы, прибор называется издевательство над новичком.
Вы откуда, Башкирия большая. Если от меня не далеко отправляй, сделаю.
Сделано уже давно чего не понятно то.или надо отписаться каждому))) кому надо тот в личку помог с проблемой и пишут по всем вопросам тут в личку а не 20 страниц не кто не сделает и в платный раздел.слепых тут нет думаю.. Без обид учитесь отвечать по существу если есть решение и хотите продать пишите людям в личку всегда есть выбор)))
