Jetta MK6 park assist u1121
Bivisok
Всем привет, приехала jetta, после небольшого дтп не работают парктроники. в блоке ошибка 2658720 Databus U1121 00(009) Missing Message. Кодировка блока правильная, ни датчики, ни проводка не задета. CAN на гейт звонится. Блок сухой. Может кто сталкивался с подобным? подскажите куда копать. В остальных блоках чисто, ошибок нет.
Что - ошибка постоянная и одна на весь автомобиль? В каком хоть блоке-то?   ВСМ видит включение заднего хода?
Стесняюсь спросить - jetta-mk6 -это что? Что-то запутался в понятиях! Гольф 6 или Джетта А6 (с 11-го года)?
Не надо там торпеду снимать! Как прозванивал проводку, если даже до блока не добрался? Один из канов мог отвалиться.
Изменено пользователем уномоменто
Недавно ставил на октавию А7 блок на 8 датчиков вместо 4. Суёшь руку с район бодика и парктроник в руках. Платформа та же .
Проводку звонил, снимал торпеду, блок стоит над блоком предохранителей сверху, двумя пистонами крепится. Физически пистоны можно вынуть только вверх, сняв торпедо. Может на данной конкретной машине так, тк торпеда перетянута, видимо после удара, хотя со слов клиента меняли только передний бампер и радиатор кондея. КАН идет с 6 и 15 ноги, до гейта звониться в 0, никуда не ложиться.
Изменено пользователем Bivisok
