FAKT Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Здравствуйте , господа!. На Шеви Ниве после ремонта ГРМ появилась ошибка Р0340- неисправен ДПРВ. Ну и понятно , что стала хуже заводиться и поджирать горючку...... Датчик заменил, проводку прозвонил(исправна), т.е есть плюс с 45 ноги, есть минус на датчике. Диодным пробником вижу импульс на 79 ноге контроллера. Т.е проводка исправна. Подкидывал два контроллера BOSCH 7.9.7+ , ставил Я 7.2, а также сменил три ДПРВ и..... всё равно - ОШИБКА Р0340. Как на зло не работает осциллограф. Может какие наводки? Может попробовать сделать отдельную линию прям от ДПРВ на контроллер? Кто подобное встречал, подсобите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serezhenka_bushuev@bk.ru Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 МЕТКИ! ЕЩЕ РАЗ ДПРВ так как их много плохих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Зазор между флажком и ДПРВ какой? Либо в предыдущем посту - метки смотреть еще раз. А кроме Р0340, еще данные по диагностике есть какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Зазор между флажком и ДПРВ какой? Либо в предыдущем посту - метки смотреть еще раз. А кроме Р0340, еще данные по диагностике есть какие? Метки в норме, зазор 0.8мм. Всё работает достойно. Больше нет ошибок. Поставил пока на авто Я7.2 вот с такой прошивкой нива.rar Снимал крышку ГРМ-метки правильно стоят, т.е метка на шестерне р-вала совпадает с отливом на корпусе вала и при этом ДПКВ напротив 20 зуба. Зазор между отметчиком и датчиком 0.8мм. Да даже если на зуб промах ошибки сразу не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Всё перепроверю и потом по-честному отпишусь. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Всё перепроверю и потом по-честному отпишусь. Спасибо Цепь не вытянутая?? и смотри как работает натяжитель цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) как то было похожее.мотористы поставили шестёрёнки другие.и ошибка шла по дф.есть готовое решение .прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет .у Вити к стати есть. Изменено 13 февраля, 2016 пользователем fediy2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaur102 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Сними ремень ГРМ и выставь метки нормально. наверняка 1-2 зуба збиты метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 как то было похожее.мотористы поставили шестёрёнки другие.и ошибка шла по дф.есть готовое решение .прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет .у Вити к стати есть. Дай ссылочку на "прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет" Сними ремень ГРМ и выставь метки нормально. наверняка 1-2 зуба збиты метки. Ты о каких ремнях, брат, толкуешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) Дай ссылочку на "прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет" Ты о каких ремнях, брат, толкуешь? есть прошивки с адекватно отключенным ДФ,я их ставлю когда клиенту фиолетово,лишь-бы был запуск быстрый и меньше кушала,или когда голову ставят с системы МП7,где физически нет дырки под ДФ,выше советовали,обратиться к авторам,ну уж к кому выбирай сам Изменено 13 февраля, 2016 пользователем dil73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Шестерня без фложка,Будет ошибка ДФ https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fxn--80akosid.xn--p1ai%2Fphoto_lib%2F29536.jpg&_=1455390249798&p=2&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%BC%20%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0&noreask=1&pos=66&rpt=simage&lr=43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Шестерня без фложка,Будет ошибка ДФ https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fxn--80akosid.xn--p1ai%2Fphoto_lib%2F29536.jpg&_=1455390249798&p=2&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%BC%20%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0&noreask=1&pos=66&rpt=simage&lr=43 Всё там есть. Крышку снимал. Писал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Дай ссылочку на "прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет какая ссылка.я же говорю у Виктора (Ледокол)есть решение.сам ставил.главное клиент доволен. есть прошивки с адекватно отключенным ДФ,я их ставлю когда клиенту фиолетово,лишь-бы был запуск быстрый и меньше кушала,или когда голову ставят с системы МП7,где физически нет дырки под ДФ,выше советовали,обратиться к авторам,ну уж к кому выбирай сам +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Всё там есть. Крышку снимал. Писал выше ну если там всё есть ,и цепь типа выше по написанному ,проверял ,тогда осцил цепляй и смотри ! ну не бывает чудес ,сам подумай :Метки на месте ,проводка целая ,датчики...А вот тут и нужен осцил ,нынешнии ДФ 99,9% гамно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Диодным пробником вижу импульс на 79 ноге контроллера. Когда мне лень подключать осцилл, или гараж занят другой тачкой, то откручиваю(вынимаю) датчик, подключаю штатную проводку (ВКЛ. зажигание),подношу/отношу к датчику металлическую пластину, и мультиметром проверяю напругу между сигнальным проводом и минусом датчика. Должно меняться примерно, от 0.....0,5вольт до 11.....12вольт. (Датчик подкл. к разьёму, щупы вставлены с наружней стороны, к проводам)... А светодиодный пробник.......ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Когда мне лень подключать осцилл, или гараж занят другой тачкой, то откручиваю(вынимаю) датчик, подключаю штатную проводку (ВКЛ. зажигание),подношу/отношу к датчику металлическую пластину, и мультиметром проверяю напругу между сигнальным проводом и минусом датчика. Должно меняться примерно, от 0.....0,5вольт до 11.....12вольт. (Датчик подкл. к разьёму, щупы вставлены с наружней стороны, к проводам)... А светодиодный пробник.......ерунда. Спасибо. У меня сигнал по напряжению поднимается до 6-7 вольт. Тут ,наверное, и беда? По желанию хозяина (машина принадлежит организации) залил прошивку от Ледокола без ДФ. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир116 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Чудеса шестерней все норма а дф не работает так не бывает, а если машина с организации! просто прошьем и все гуд, а тогда дела в чем было! Прошивать авто нужна когда авто на все 100 исправно и некто не будет хаить программы! прошиваете не исправные машинки по том все хают чип тюнеров! нельзя прошивать не исправные авто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллекс Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Спасибо. У меня сигнал по напряжению поднимается до 6-7 вольт. Тут ,наверное, и беда? По желанию хозяина (машина принадлежит организации) залил прошивку от Ледокола без ДФ. Тема закрыта Вот так проблемы решают только пришивальщики но никак не автомеханики! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Спасибо. У меня сигнал по напряжению поднимается до 6-7 вольт. Тут ,наверное, и беда? Да! Много бракованных датчиков... (если с проводкой / питанием всё норм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Парни, хватит уже чистить меня. Сказал же :-"По желанию хозяина (машина принадлежит организации) залил прошивку от Ледокола без ДФ". Он это выбрал.!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
