Golf 5+ 2006г. срочно нужна помощь!
e_potapov
Ну ты блин сложный!!!!
Тебе ранее писали :считай остатки из еепрома панели , сравни с бекапом который выложил..... из этого можно будет делоть выводы можно лить или нет ,на край из з 2х дампов собери один....
Куле спрашивать - пробуй что-нибудь делать.....
машина от меня очень далеко, вычитать остатки пока проблемно, вопрос в том что там точно стоит 95160 или 95320 сам панель не видел и могла ли таха поменять еще какие то адреса, которых нет в дампе, он может быть не полным.
Ты либо не лезь в чужую проблему и не пиши тут глупостей или делай что говорят....
или ты ждёшь что тебе расскажут какие 3 кнопки на тетрисе нажать , чтобы всё в зад вернулось????
Я тебе говорю как возможно решить твою проблему - ты голову морочишь....
Узнать что внутри можно разобрать панель.....в чём собственно проблема?
Ну так вперёд! Всё решаемо при помощи программатора и сбербанка.
Изменено пользователем qwert3433
Вот это реальный подход к решению проблемы!
Это ,правленное ,из этой темы, пост 20.  Чисто для себя.
eprst
Личка полная
Изменено пользователем 052
Я про это в курсе, но товарищ утверждал, если пробег отобразился корректно, значит можно править, вот и поправил, при снятии клеммы пробег новый, при включении зажигания Error. Вопрос в том кто сможет восстановить старый или прописать Б/У щиток, клиент уже нервничает.
В том то и прикол - по какой бы модели VW не зайти - пробег будет правильно определяться.. но если не по своей модели и внутренней еепром начал "жать кнопку", то могут быть проблемы...
Давненько заезжал Амарок, панель J.C. Так как, я так и не понял, что у него внутри, пришлось разобрать панель и посмотреть на память и заодно считал еепром.  Так вот - после этого я как только не заходил по ОБД в него для корректировки и как VDO и кучу других производителей - всегда читал верный пробег, а как начинаешь изменять, не по родному протоколу - или "валит" панель, или калечит дамп, или ничего не происходит...
так и есть дамп можно вылечить... прикольный бекап таха сохраняет  :emot64:
Ага, заносит пару байт лишних . Старые доски  920 9ХХ криптовые, потруднее сделать, хотя уже многие подымают.
Есть предложение больше не жевать и выкладывать. Выше раздел по пересчёту, есть модераторы, пусть порешают этот вопрос.
Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Бэкап с тахи действительно кривой. Кому интересно вот что осталось после корректировки тахой через OBD.
Golf5+_2006_95160_140000_error.bin
