77x77 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Нужна оригинальная прошивка на DCU102 от ST10F276 + Flash -> 2MB. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) а чего вы взяли что она весит 2МВ??? вроде 896кВ всю жизнь были, или я чего то не знаю с EDC 16C39 не путаете? Изменено 13 февраля, 2016 пользователем Lexa191 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 На dcu-102 бывает еще 832 кб и 2Мб фул . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 832к читает хпрог, а 2М кто читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 13.02.2016 в 22:57, 77x77 сказал: Нужна оригинальная прошивка на DCU102 от ST10F276 + Flash -> 2MB. Заранее спасибо! Чтобы Вам можно было помочь, нужно знать номера HW: 9661256980 SW: 9666090080 (значения указаны для примера). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 2Мб читает галета-2 по K-Line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 07:21, yalymka сказал: 2Мб читает галета-2 по K-Line Век живи и век учись. всего знать не возможно, не сталкивался ни разу просто еще с заменой блока, вот и не вкурсе. хотя клиентов на транзитах выше крыши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77x77 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 07:21, yalymka сказал: 2Мб читает галета-2 по K-Line Правильно! Галлетта читает. Там есть две возможности через BOOT MODE: 896кб (ST10F276) и 2мб (ST10F276 + external flash) В 14.02.2016 в 06:58, 8k65m сказал: Чтобы Вам можно было помочь, нужно знать номера HW: 9661256980 SW: 9666090080 (значения указаны для примера). Для начала не важно какие номера. Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока. Предлагайте все что есть. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В темах посмотри по dcu-102 , я выкладывал , да и в инете полно . При записи 2 мб флеш считывается со всеми адаптациями , форсунками , данными иммо и ошибками . После записи флеши по диагностике ошибки надо удалять . А для заводки машины и без драки с иммо достаточно и 832 и 896 кб . Но тебе я так понимаю virgin нужен под автопривязку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 "Для начала не важно какие номера. Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока." Если так, может от Ситроена подойдет? DCU102_st10f276.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 09:54, 77x77 сказал: Правильно! Галлетта читает. Там есть две возможности через BOOT MODE: 896кб (ST10F276) и 2мб (ST10F276 + external flash) Для начала не важно какие номера. Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока. Предлагайте все что есть. Заранее спасибо! Считано в BSL. Не совсем понятно, откуда там 2 мб. Fiat Ducato Visteon DCU102 6C1U-12K532-AV ORI.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Только имей ввиду , прошивка залита должна заливаться тем , чем считана Это с боксера . формат галеты boxer 2.2.rarПолучение информации... Изменено 14 февраля, 2016 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Иметь в виду нужно то, что галлета криво читает этот блок ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77x77 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) В 14.02.2016 в 10:48, 8k65m сказал: "Для начала не важно какие номера. Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока." Если так, может от Ситроена подойдет? спасибо! В 14.02.2016 в 11:28, yalymka сказал: Только имей ввиду , прошивка залита должна заливаться тем , чем считана Это с боксера . формат галеты Спасибо! У меня галета 4. Кто то имел проблемы между 2. и 4. версией? В 14.02.2016 в 11:19, ekonstantin сказал: Считано в BSL. Не совсем понятно, откуда там 2 мб. Спасибо! В 14.02.2016 в 12:00, ekonstantin сказал: Иметь в виду нужно то, что галлета криво читает этот блок ... Это интересно! Какая версия криво читает? 2. или 4.? 896кб или 2мб? У кого еще проблемы были? Или это как раз тот ньюанс, что тем же записывать нужно чем читал? Так сказать криво прочитал, криво записал и все ок. Изменено 14 февраля, 2016 пользователем 77x77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Galletto меняет байты в конце файла. Я читал-писал ST10Flasher- om. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77x77 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 17:53, ekonstantin сказал: Galletto меняет байты в конце файла. Я читал-писал ST10Flasher- om. Если Galletto, файл пишет, так же как и читает, то все ок. Если ST10Flasher от IO Terminal, то этот только 832кб читает, а меня именно external flash интересует, поэтому и 2мб фаийлы нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Kess по obd прекрасно работает с этими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407s Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) В 14.02.2016 в 12:00, ekonstantin сказал: Иметь в виду нужно то, что галлета криво читает этот блок ... Ничего не криво. 2 года туда сюда обратно читает и проблем нет. Боксер/Джампер, тот же вистеон 102. В какие-моменты он один блок данных дублирует почему-то. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем 407s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
77x77 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) В 14.02.2016 в 06:58, 8k65m сказал: Чтобы Вам можно было помочь, нужно знать номера HW: 9661256980 SW: 9666090080 (значения указаны для примера). Похоже как и подозревал flash накрылся, ST10F276 micro селый. Может повезет и у кого нибудь есть 2мб файл (по возможности под автопривязку) на HW: 9666360280. На блоке было обновление. SW: 9678925180 HW: 9666360280 Заранее спасибо! Изменено 15 февраля, 2016 пользователем 77x77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) ST10F276-------16-bit MCU with MAC unit 832 Kbyte Flash memory and 68 Kbyte RAM Где там 2Мб ????? В 14.02.2016 в 18:49, 77x77 сказал: Если Galletto, файл пишет, так же как и читает, то все ок. Если ST10Flasher от IO Terminal, то этот только 832кб читает, а меня именно external flash интересует, поэтому и 2мб фаийлы нужны. ST10F276 + external flash external - внешний, наружный, иностранный, стороннийST10F276 + внешняя флеш Нету там внешней флеши!!! В 15.02.2016 в 22:21, 77x77 сказал: Похоже как и подозревал flash накрылся, ST10F276 micro селый. Может повезет и у кого нибудь есть 2мб файл (по возможности под автопривязку) Не засунете вы в туда 2Мб. Там всего 832кб проц. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
