Ford Tranzit 2006г Мотор не глушится с ключа..
Скорее генератор не исправен и помеху гонит, из за чего и связь теряется..
С отключенными проводами от генератора надо пробовать.
Не глушится, если чипа не видит при вытаскивании ключа.
Пожалуиста подетальнее, я такого еще не встречал)))
Изменено пользователем power1977
Тоже бред какой то, автор извините конечно , но это прям экзотика какая то
Про лампы в стопарях - реально был такой Defender у меня немного офигел когда выяснил причину )))
Я тоже не встречал до недавнего времени. Фиат дукато 12 г едц16  , то не заводился, то не глох. Ошибка, там была какая то диковинная и в тырнете не описанная ни разу. Разъём на антенне болтался, вообщем.
Про ключ вообще бред, извини конечно 052, но иммо используется только при включении зажигания, турботаймер ни разу не ставил? С турботаймером чел вынает ключ и пошёл балду пинать, а авто через три минуты спокойно себе глохнет без ключей, и похер запитана в этот момент приборка или нет, есть Чип у замка или нет. Так что по поводу отсутствия чипа у антенны полный бред.
Ты я вижу даже структуру иммо не понимаешь на разных машинах, сам тут бред несёшь.
Но менее экзотична, чем описанная топик стартером.
И не такая и редкая - но лечат чаще следствия а не причину.
Кстати, и в потере связи диагностического сканера с авто на заведенном двигателе тоже генератор чаще всего виной))))))
Изменено пользователем ev2014
@052  реально назовите машину у которои иммо нюхает транс боле чем на ACC ON ... тем более на фордах....  про гену и шумы тут и так понятно, но гена может валить машину , диагнозу, старт , но никак не глушение.... ( не буду утверждать про машины с кнокои старт стоп)
Про гену возможно, но я как раз фордами занимаюсь, именно транзитами после 2005 года выпуска и далее, ни разу пока не было чтоб связь рвалась при пуске движка (если акб не дохлые насмерть), а про иммо согласен с power1977
Может быть и банальное залипание контактной группы или реле))))
Старие ford transit 2,5d не заглушилис с замка от причин выхода из строя виносного диода в поводке.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Не кто не угадал,!!!  :biggrin:   ,  Проблема была в клапане ЕГР ! От туда шло встречные питания ! Но версия про иммо ,  :emot64:
За ответ спасибо, молодчик что отписался, только чёт не пойму где питание верталось, там 5 проводов. Два это : +12в, и масса.( для питания шагового двигателя клапана), и ещё три, один из них масса из ЭБУ для питания переменного резистора (датчика положения клапана),- по моему зелено-белый, далее vref из ЭБУ ( опорное напряжение датчика +5в), и собственно сам сигнальный провод ( провод который снимает сигнал с переменного резистора).
У меня вопрос, по какому проводу он запитался в обратку, и как это произошло? Просто интересно, хоть у нас все ЕГР обрезают, но вдруг столкнуться придётся.
Изменено пользователем игорь-тула
Честно не стал разбираться по какому проводу возвращается питания, После отключения разъема ЕГР все заработало . Было принята решения удалить ЕГР.
А чего не ясного? В жгуте кл. 15 и кл. 30 совокупились. Даже мегаомы между ними не дадут заглохнуть машине. Сдёрнул фишку и бесконечность, вот и глохнет.
Судя по схеме , совершено правильно!
052 Вам + !
