Vectra C
Denim
Помогите ребята , ошибки горят р1614-50, р1616-00, в3056-00, как правильно привязать ключи к авто через опком, пробовал - неудачно программировано
Ошибки в моторном и иммо https://yadi.sk/i/x4ztjGWOoibFE
https://yadi.sk/i/V3vCPaK-oibZi
А ошибки в CIM какие?
Тема на вектра клубе, история...: vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=190772&start=100
Не глядя на машину по этим ошибкам можно сказать, что это или ключ или сим модуль. Для уточнения нужно смотреть...
Если ключ то вероятно придется заказывать новый.
Если сим модуль, то его можно установить и БУ.
Есть еще вариант заменить сим модуль вместе с ключом, а к нему подвязять остальные блоки.
Для других вариантов нужно смотреть машину а не картинку.
Выбирай.
Ключ новый ложили, сим вроде как исправный, возможно обрыв а кан шине ( есп горит изредка) но машинка с ключом это иммо!!! Значит понятно, ничего не понятно)!)!??!
Изменено пользователем Denim
1. Что значит ключ ложили?
2. Как проверяли сим модуль? (Я проверяю сим модуль заменой на заведомо исправный.)
3. При обрыве не диагностируются соответствующие устройства.
если чесно то лень читать тот бред который там советуют
если тебе лень написать тут то для меня тема закрыта
Горе мастер привёз новый чистый ключ и начал привязывать его, привязывали мучился, матерился, дергался как то он лег, и говорит каким то образом старый ключ от авто тоже лег, но толку то нуль, машинка с ключом так и моргает, так и уехал он ничего не сделав, Вадим посоветовал снести сим (не трогая эбу) и заново положить ключи, возможно горе мастер криво положил их, ну на днех я стер сим, привязать ключи не смог, мучился долго, и несколько дней, вот на днях все таки как то лег мой старый ключ от авто, новый ключ горе мастера который я покупал за 5 рублей так и не ложится. Машинка также моргает с ключом, ошибок в симе и иммо нет. Вот такие дела
Как привязывать к этим блокам?!
Просто ошибок нет в этих блоках и симе с иммо тоже нет, ошибки которые присутствуют и не стираются https://yadi.sk/i/BGflaUp1pPvxv
что из модулей поменяло карпасс?
а на счет полной перепривязки блоков это дело говорят, как вариант можно попробовать(хотя, не очень верится что это поможет :) )
был у меня в практике подобный случай, но сначала перепривяжи...
заходишь в модуль делаешь сброс и прописываешь, модули перечислены ранее, еще туда добавь сим и моторник
Изменено пользователем Alexey
Заходишь в IPC, REC, BCM, PDM, DDM и делаешь сброс, выключаешь зажигание, затем по новой их привязываешь.
у меня во всех модулях, блоках кар пасс одинаковый, если моторник сброшу ключи на выброс..
Похоже OPcom  не поможет,надо через СПС перепрошить СИМ и моторник,после этого уже программмировать.При программировании,где то что то снесли.
я спрашивал не какой карпас у модулей, а какой модуль, возможно, был заменен на аналогичный бу модуль
драйв спасибо за уточнение я обычно это техом делаю а там по другому не получится
деним при замене любого из модулей не обязательно менять ключ, я много раз менял и сим и моторник а ключ оставался старым
только мозги менял
