VDO 21150-3801010-04 не записывается дамп
vasl4
Добрый день! Проблема такая. Снял приборную панель с ВАЗ 2115 VDO 21150-3801010-04, выпаял микросхему
93s56, считал дамп Тритоном, изменил пробег, а назад записать не могу. Программатор пишет ошибка записи CRC и микросхема стала чистой. Читается и пишется только FF. Родной считанный дамп не записывается.
Что я сделал не так? По работе с программатором опыта еще мало!
Прошу помочь!
Прошу помочь!
возьмите другую, прочитайте,запишите,бывает что микросхема умирает.
Да! Производителя выбрал правильно.
Если микросхема умерла, то  почему пишется FF?
Тип микросхемы правильно выбрал правильно.
Изменено пользователем vasl4
чаще бывает когда чип 93s56 пытаются писать ка 93с56
В точку! :18_1_35:  vasl4 производителя выбрали правильно,а подпаялись?
Изменено пользователем 6508560170
Возможно и так, не могу вспомнить. Ну что микросхема вышла из строя? Почему FF записываются?
Если она не работает, то ничего бы не писалось? Или я что-то не понимаю?
даташит 93s56 покурите(или внимательно прочитайте #6 + ответ на соседнем форуме)
Если я мог что-нибудь понять из даташита, я бы не обращался на форум!
Неужели трудно подсказать? Я же объяснил, что  программированием микросхем только начал заниматься и не все понимаю!
93s.... с блоком защиты от чтения стирания и записи . Посмотрите даташит
Я вам подсказал на соседнем  или надо как в ПО-5 фото сделать куда что паять?
Если в даташит глянуть - не судьба , никакие фото не помогут .
Понятно, а ПО 5 защиту обходит?
Мне не понятно что такое соседний форум.
В таком случае теряется смысл форума - глянул в даташит, и все понятно!
Соседний форум - это где вы создали такую-же тему,и получили ответ...
мне кажется уже достаточно обьяснений. все возможные причины указаны выше :18_1_35:
Из всей беседы понял только что микросхема с защитой, а остальные вопросы остались без ответа!
1, ПО 5 защиту обходит?
2. Микросхему выбрасывать?
Раз не поняли-значит рано вам этим заниматься.Надо читать,читать и читать!
конешно выброси. купи новую и так далее
Ответы:
1)Даташит это паспорт микросхемы, как прочтете такой результат и получите.
Да ПО-5 обходит защиту ( он этот "паспорт" читал)
2) Нет не выбрасывать....( сердцем чую, обьяснить не могу)
Удачи.
Читать бесполезно, нужна практика.  И микросхему не надо выбрасывать - все работает. Рассказываю как действовал.
Поставил перемычки на 5 и 7, 6 и 8 ногу. Попробовал ничего не изменилось. Снял перемычки и все заработало. Записал родной дамп. Припаял микросхему и ПО 5
Смотал пробег. Почему так произошло не понятно.
Всем спасибо за информацию!
