immo nissan cima
keIIIa
Добрый день!
В nissan skyline был установлен двигатель от nissan cima 2002г.. В ECU Симы есть иммо. Для его обхода был куплен набор: ключ, антенна, блок иммо, блок ЕКУ. Покупалось комплектом все с одной машины. Но это не помогло, предполагаю что меня обманули или ключ слетел.
Иммо на симе отключает сигнал на форсунки( схема в подтверждение).(катушки, стартер, насос работает).
После посещения ряда контор, где-то обут на деньги, где послан лесом sad.gif
Прошу помощи, как привязать старый ключ или достать пин чтобы сделать новый, или выключить иммо. Коммерческой наживы не преследую. Делаю для себя.
В блоке ЕКУ стоит микросхема 93С66 vm8 807AD. Блок иммо на фото - черная коробочка, наклейки на ней нет. Есть наклейка на блоке антенны иммо(фото). Диод постоянно горит. В ключе чип 4D. Готов все это кому нибудь отправить для отключения иммо на коммерческой основе.​
А теперь расскажи, что говорит диагностика, а то сразу кудато далеко полез. На предположениях ничего не сделать . Все данные по блокам дай, а то будем 2 страницы о чём говорим выяснять. И профиль заполни, а то вдруг ты сосед мой. Объясни как ты этот конструктор отправить хочешь, горой блоков ? Проводку с авто тоже снимишь и пришлёшь?
Изменено пользователем borkas147
Зачем закрывать? Человек платит деньги (ну, или обещает), возможно кто-то умеет делать гирляндой
Мне чтобы в тойоте иммо победить вообще кроме моторника больше никто не нужен, возможно кто-нибудь и ниссан так умеет
у блока эбу номер есть
Диагностику делал в сервисе, сказали: блок иммо не видит ключ.
Я в этих делах не специалист, но еку связан с блоком иммо 1 проводом, блок иммо с антенной связан 4 проводами и пару плюсов. Все при желании собирается на столе.
 За помощь готов платить, если помощь адекватная.
По поводу удаления темы пусть модераторы решают, я не задавал бы тут вопросов, если в Перми кто то мог адекватно помочь.
Ищи владельца ММС с данным модулем, а так я думаю что никто не будет тратить время, чтоб собирать, вникать и проверять это на столе, гемор это конкретный, ищи спеца и договаривайся об оплате по факту, не ясно что у тебя там. А если ты считаешь, что там всё просто, то почему в этом сервисе где делали диагностику тебе ничего не сделали? И тогда сомнения на счёт правильной диагностики возникают.
Если один провод,то это NATS V-2.0Там Pin не нужен.
Вот то что светодиод постоянно светит,надо с этим разбираться.
И ключ тут любым ключником ложится
