camry v55 2015 утеря... РУЛЕВОЙ ЗАЩЕЛКИ :)
Да, случается и такое. Притащили перекупы со страховой. Рулевая колонка на одном болту висит, и от простой комплектации, без регулировок и смарта. Видимо у кого-то теперь электроколонка а у перекупов КуЙ:). все остальное от смарта родное, зажигание включается, по ошибкам в смарте только защелка и почему-то антенка в заднем бампере. Естественно нет старта. Кто поправит дамп в б\у защелке?
И надо ли доставать id box(из печки)? Лампы каких блоков кроме смарта надо?
Синхра в айдишнике, раз снимать его полюбому, то проще сделать ресет блоков и перепрописать ключи, защелка засинхрится. Мало кто читает их, тк нах не надо
Новую делаешь защелку и сканером привязываешь,снимать ничего не надо.
Она и б/у неплохо привязывается
Озадачил владельца на поиск застежки б\у. Ждём, что принесут а там уж и посмотрим. Кто возьмется новой сделать?
С ресетом блоков привяжется а в этом варианте новой делать
Как же я тогда донорил один раз защелку с другой машины?!  Всё привязывалось  без обнуления. С абсолютно новыми code box и smart тоже без проблем вяжется не трогая её.
Послучаю проверю.  Но была бу и машина была не с новыми блоками.
Постараюсь сегодня проверить, пишется ли б.у. защёлка в систему, на старых 40-80 бит точно не писалась, на новых не пробовал. По лин шине не снимая ид бокс, точно можно засинхрить, в принципе как и связку ид бокс - смарт блок.
В новых защелках количество ключей прописанно на многих,синхра с Айди и контрольки,так что вряд ли.
Б.у. защелка НЕ регистрируется, проверено на реальной системе. Вариантов несколько:
1. Очистить защелку (сделать новой)
2. Очистить ID Code
3. Прямая запись синхронизации по LIN шине. (Требуется спец.оборудование)
Принято. Спасибо. Жду защелку, дамп сюда, будем готовить под привязку. Желающим ценник в личку
