W211 проблема с защёлкой
Здравствуйте. подскажите, на MB202 1998г, большой ключ рыбка, двери открывает закрывает, в замке ключ не проворачивается, защелка не срабатывает.
Питание на замке и защелке на месте. когда ключ в замке накачка есть.
Это защелка сломалась?
  • Ответов 71
А может и катушка лапки склеила, а может и защелка. Я бы сначала попробовал ключик прочитать по инфракрасному порту и подкинул эмулятора защелки, а потом делал бы заключения.
Изменено пользователем silman
ак500 ключ видит, скрн позже сделаю. эмулятора защелки у меня нет.
  В 07.08.2018 в 10:30, silman сказал:
защелку новой сделал, ключ сгенерировал, ничего не изменилось. на столе тоже пробовал, еще светодиод не моргает когда ключ вставляю в замок.
  В 10.08.2018 в 05:10, костя1987 сказал:
Теперь и ЦЗ перестал работать
сопротивление катушки 7.4 Ом
Замок другой привязал, сейчас ключ проворачивается.
В моторнике есть активная ошибка Р1570, откуда дамп нужно вычитать? чтобы сделать новым блок.
  В 13.08.2018 в 20:47, silman сказал:
Motorola MCU 68HC11
Спасибо, обошлось без замены замка, повторно ключ сгенерировал, замок с защелкой сработали мотор завелся.
Только проблема осталась с которой он приехал. Иногда, в текущих данных замок не видит клемму 50 когда поворачиваю ключ, сигнал с моторника на реле стартера не идет и стартер не включается. Это замок неисправен?
