bmw e32 v12 нет шим на левый дроссель
здравствуйте, собственно в чем вся проблема, система эбу DME/EML 1.7? нет управления на транзисторы дроссельной заслонки
У вас там всё в двойном размере.2 ебу,2 дросселя.... емл правда один. Если емл не поймет положения дросселя,то и управлять им не будет.
Изменено пользователем omdm
менял дросселя местами,  все равно не работает левый  , проводку прозвонил , когда включаю зажигание он дергаеться и все
Изменено пользователем 4sty
Раз дергается,значит управление идет вначале,но не видит положения.  Можете ещё ебу местами поменять.
Пока не найдёте работающий дис вряд ли что нибудь сделаете методом тыка.
дис есть он не видит емл, только дме в нем ошибок нет, дме местами менял, тоже самое , 5 в приходит на датчик положения дросельной заслонкой и с него уходит
емл победил была сгоревшая микруха b57415 на нее приходит сигнал с ддз, теперь вопрос почему может заливать все 12 свечей. схвытывает но не запускаеться
еще показывает угол опережения зажигания 1-6 цилиндр 78 градусов, а 7-12 0 градусов, эбу местами менял, что это может быть
Если мне не изменяет память,там один датчик колена и два датчика распредвала.
пысы. А с чего вы взяли,что победили емл? Если вв провода в разнобой и опережения хп.
