TOYOTA Estima 1MZE–FE 3.0 л ошибки по датчикам детонации
  В 18.02.2016 в 08:16, сергей28011970 сказал:
Не соглашусь, в Вашей осцилке "ХХ-3000-ХХ" синал срезан, наверное неправильные настройки, возможно он тоже достигнет 1 вольта. Всем спасибо за участие.
Ну тогда надо обратить внимание на изображение в посту 13.
  В 18.02.2016 в 14:24, ГРЕК сказал:
не совсем понял, на что именно?
На Х - 1мс и Y 0,5В цена деления. Где на картинке работа датчика более 1 ?
Изменено пользователем ГРЕК
  В 18.02.2016 в 23:13, ГРЕК сказал:
Вы наверное меня не так поняли. На Вашей осцилке  "ХХ-300-ХХ" пост 17 которую сняли как я понял с 1ZZ-FE Celica 230 с исправного ДД, амплитуда сигнала на прогазовке обрезана на  на уровне 0.6 в (скрин я выложил пост 20), поэтому я предполагаю, что этот исправный ДД с 1ZZ-FE Celica 230 может то же выдавать амплитуду в районе 1 В, как и на моих осцилках с Эстимы. Я это к тому - можно ли делать вывод, что новые ДД которые поставили на Эстиму не исправны.
Сегодня для себя в разных настройках пробовал, когда до отсечки кручу тогда ближе к 1. В вашей есть непонятные скачки через определенное время, около двигателя с отключенным разъемом попробуйте ещё разок осцилки снять, но не цирконе а на детонации настройки.
  В 19.02.2016 в 13:30, ГРЕК сказал:
спасибо, буду пробывать, а если считать что ДД исправны, какие могут быть еще варианты? У Вас нет инфы какой элемент на плате отвечает за обработку сигнала с ДД? Фото есть в архиве в 1-м посту.
Никогда не сталкивался чтоб что то вылетело в блоке по каналам ДД.
Какого года авто ? Датчики все таки чьи поставили ?
  В 19.02.2016 в 13:42, ГРЕК сказал:
Авто 2004г, в 1-м посту я писал, что при вскрытии блока был обнаружен подгоревший транзистор Т930 (его видно на фото), на этот транзистор приходит сигнал OD2 (согласно мануалу), точное назначение этого сигнала не нашел, нашел в одном месте что он как то связан у кнопкой выключения повышенной передачи.
Да что за расчеты инженерные, головки с трещетками в руки и оба датчика меняй на оригинальные, эти китаиские в масло и в одно место производителям по самый ЕБУ...
