Renault megane 2, 2007 1.6 подскажите правильность установки грм!
Всем привет! приехала авто Меган2 с активной ошибкой DF119: пропуск зуба шкива распред вала и измерение смещения  за пределами диапазона,
за пару месяцев до этого  в авто меняли "муфту" фаз, грм, шкив коленвала.
посмотрели датчик фаз, оказался не рабочим, заменили, заодно хозяин заменил и ДПКВ.
ошибка стирается  но затем появляется снова.
Сервис, где меняли грм, говорит: -все поставили по спец инструменту, все там хорошо.
В итоге авто работает так: На  прогретую и ХХ в выпуске слышны "Прострелы" от  пропусков воспламенения.
динамика авто на разгоне не очень, иногда дергается при ускорении(прогретая).
Снял осцилки дпрв и дпкв И мне кажется что все же присутствует неверная установка ФАЗ????
Вот нашел от SCENIC2  для сравнения и эта более похожа на правду чем то что у меня.
Хочу спросить ваше мнение!
Ps читал что муфта фаз работает от 1500-3000 т.об/м
при снятии осциллограммы на стоящем авто при 2000 тыс.об я замечу смещение фаз ?
Всем спасибо!
MEgan2.rar
Всем спасибо!
Если нужно, могу "подогнать" не плохой сборник осциллограмм в PDF.
Изменено пользователем Volodiya
attachicon.gifMegan 2, k4m 812 (1).jpgattachicon.gifMegan 2, k4m 812 (2).jpgattachicon.gifMegan 2 (3).jpg
Добрый день! это не тот что на просторах инета везде выложен:- "oscill dkv_drv"?
Изменено пользователем vasserman
Нет. Этот от Uncle Cam. Он участник многих форумов. Там и Megan несколько.
Не стал создавать новую тему. Проблема с Renault Fluence 2011 K4M 1.6 Со слов клиента после ремонта ГБЦ загорелся Check. Двигатель работает ровно. Постоянная ошибка DF319 (P0341). Снял осциллограмму с датчика - датчик рабочий. На входе ЭБУ сигнал еще не проверял. Так же снял осциллограмму давления в цилиндре. Хотел уточнить на месте ли фазы грм и причины возникновения данной ошибки.MT Pro 4 16.02.17 23-04-53.pngДПРВ.png
Изменено пользователем evgenymcp
. Хотел уточнить на месте ли фазы грм и причины возникновения данной ошибки.attachicon.gifMT Pro 4 16.02.17 23-04-53.pngattachicon.gifДПРВ.png
распред волы относительно коленвала стоят поздно примерно на 2зуба. на низах авто неедет .
Можно подробнее.
метки проверь ещё раз .перекрытие позже вмт.
Метки выставили заново с использованием шаблонов. Со слов моториста немного были сбиты. Ошибка по прежнему DF319. Проверил проводку до ECU. всё в норме. После запуска двигателя загорается "кардиограмма" и ключ, затем чек. Причем сейчас чек загорается намного позднее.
Снял осциллограмму ДПКВ+ДПРВ+ДД. Метки не на месте :alga:  Это уже третья попытка выставить метки на этом авто. Буду ждать четвертую...
 Можешь хоть тыщу раз, там болезнь не защёлкивается муфта фазо. Когда муфта снимется, всё увидится. Замена помогает.
Спасибо за ценную информацию. ГРМ меняли в другом городе. Проверяли два раза. Еще раз проверяли на соседнем СТО. Сейчас машина уехала на четвертое СТО к спецам по Renoult.
 Рядом механик, у его тестя меган2, он мне снёс моск расказами про то как ставил и всё там зашибись. Осцилку  с впуска и колена снять, дальше будет понятно.
evgenymcp   а дальше как пошли дела ,что-то затишье.
Машина прошла уже 4 сто. Выставили метки, пробовали менять датчик. Результат - 0. Похоже в нашей деревне нет грамотных спецов. Одни Renault - центры ;-)
Когда снимешь фазовращатель на обратной стороне будет видно,что не попадает замок. На холодную с утра должен быть грохот, всё из росказни клиентоской.
Проверяйте и сравнивайте
  • 2 года спустя...
Эта осцилограмма как образец или она с неправильно установленными фазами?  Здесь сколько оборотов ХХ видимо?
Изменено пользователем Endry
Тоже беда с меганом 2 Какой угол начала открытия выпуска должен быть? У меня получился выпуск 157 градусов и 577 впуск.
У меня тоже так и я вот думаю, что с ремнём, проверять - не проверять. Разряжение 300Mb. Решил не отправлять к мотористу на проверку меток. Вот есть скрин простой и в формате Motodoc3 (только Меган 3)
Megane.rar
Вот что у меня получается. Не могу найти эталон
Изменено пользователем denchik1987
