отключение имо на ШЕВРОЛЕТ НИВА
  В 23.09.2014 в 17:01, olle67 сказал:
нет ,он не там,вот отног водителя с права,средний тунель,ну где рычаги передачт и раздатки,пластик от полика приподнять, отнянуть на себя,рукой нашупать легко,блин без картинки трудно обьяснить
вот ,уже без кожуха
Да ну, не все так просто, в консоли она стоит, один раз приходилось подлазить, не раз инженеров этого таза вспомнил
  • Ответов 44
  В 24.09.2014 в 08:51, epsilon сказал:
Писец)))) Во жгёте!!! Я от смеха не сразу по кнопкам попадать начал)))
а ты родился уже мастером с тангой и абритусом! человеку надо объяснить а не ржать!
  В 24.09.2014 в 09:07, evgegor сказал:
да брось. За пять минут я их вынимю.
Два винта с боку, один чуть снизу, накладку нижней панели в сторону, ключом на 13 открутить один болт и в сборе вместе с кронштейном вытягивается апс.
Прокляни лучше инженеров иномарок, вот там иногда пол часа час торпедо на тетрис раскладывать приходиться. :emot62:
чтоб добраться к смарте тойота фото ниже
мож животик великоват для таких манипуляций
раскладываешь спинку сиденья, ложишься на спинку (размер живота значения не имеет) ..... и так голова на коврике, жопа выше головы и все нормально снимается.
  В 24.09.2014 в 09:26, роман-30rus сказал:
да ладно канешь поддержимпарня.
ну так то смешно всеравно)))
  В 24.09.2014 в 09:43, Ranger сказал:
а что это вы там делали? офигеть работы!
  В 24.09.2014 в 14:02, v0d0ley сказал:
я же написал , чтоб добраться до блока смарты, почти что блок иммо.
На самом деле страшно первый раз.
После двух трех раз, на четвертый - я вот так разбирал собирал подобное авто уже за 1 час.
  В 24.09.2014 в 16:07, Ranger сказал:
хоть и не по теме, но восколько оценивается такая работа? и что конкретно делали с иммо?
Изменено пользователем v0d0ley
делается такая разборка авто что бы достать ID-бокс в смартовых тойотах или блок иммо на свежих тойотах
стоит всё за отопителем салона..
а достаётся это хозяйство для того, чтобы в ручную обресетить ( ID-box) или положить новый ключ при полной утере Оных...
при недостатке оборудования или каких либо знаний,
а так же когда данная процедура возможна только ручным способом,
по причине того,что ни один прибор по диагнозе этого не делает.
  В 25.09.2014 в 02:58, emz сказал:
Очень полный ответ, за что вам спасибо!
уж простят админы. последний вопрос.
т.е. впринципе если есть IT2 то можно не разбирать, только если это поддерживается программно как я понял.
ребята, подскажите.
нравиться прошка вот эта M7N20L29sp_m. но она уже с активированным иммо(
какую область надо затирать? если тема раскрыта то ткните носом. Я вроде бегло перечитывал.
на боше 7 в прошке самой иммо нету, иммо в епромке ,чистони её и всё FFFF
или вот,не моё:
Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF а 0FD10FD10FD1 иммо не мешает больше. Самое интересное - если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(!!!) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051. Меняются еще байты с 050 адреса и с 070, это так называемый rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.
v0d0ley- а вобщето,по этой теме всё уже давно разжованно,не в обиду,только читай,всё есть
  В 25.09.2014 в 17:36, olle67 сказал:
или вот,не моё:
да ни каких обид друг) я все понял из твоего твета. я просто понять не мог что в блоке еще есть какая то еппромка и в ней иммо. я считал что все лежит во флаш.
Это как это нету?
Во флеш или в проце все равно есть признак иммо!!! :18_1_35:
Вот ээпром в данном случае и решает запросить или не запросить,а разрешить запуск или запретить решает признак иммо в прошивке!
Изменено пользователем aka4
  В 26.09.2014 в 09:04, aka4 сказал:
Это как это нету?
Скажите пожалуйста. А можно этот признак в прошивке так переделать, чтоб Еппромку не трогать?
если можно то прям оласть и что прописывать)
Это как это нету?
Со всем уважением - если нет программатора, впаиваешь новую микросхему иммо и разъем из АПСки долой, К-линию соединяешь и все... Изменено пользователем alex 73
понятно что во флаш, грубоговоря, есть алгоритм запрета или пуска системы. как его стереть изменить в проше? чтоб епромку не лезть.
  В 26.09.2014 в 15:15, v0d0ley сказал:
Не понимаю зачем.
На данных блоках есть возможность убрать этот запрет в ээпром ,не затрагивая корректность прошивки,зачем же лезть в дебри?
Если у человека нечем прочитать ээпром,то не надо вообще браться за иммо :bux:
