Дэу нет импульса на реле насоса
Нет импульса на рэле насоса комп мазги не видит
Плохо дело.
Ищи грамотного диагноста и будет у тебя заработок(такси Александр).
100 пудова нет питания на мозги,знать бы где ( +, - ) кним подходит
У тебя какие познания в автоэлектрике и диагностике?
Мозги то хоть какие стоят?
да и профиль заполнить не мешало бы правильно......
а чтоб знать где + и - к ним подходят, так надо электросхемы автомобиля открыть....и будет счастье.....
Ошибочка Мозги sirius D42 в книге я чегото не видел чтоб была распиновка контактов по мозгам
ну а так предохранители контролькой званили?
Даже вытащил и просмотрел каждый
В блоке предохронителей всё в норме а комп не видет К Line
Визуально можеш не увидеть обрыв предохранителя!
Каким сканером подключаешся к автомобилю???
Лампочка "check engine" загорается на приборке при включении зажигания???
Чтобы проще найти питалово на мозгах то скачивай хелп комбиолодыря,там находишь подключение D42 и проверяешь все + и минусы на своей
машине.
Но советую не усугублять ситуацию и тащить машину к специалисту.
И нервы целы и время сыкономишь.
Он хочет на халяву свою тачку отремонтировать,а в новогоднюю ночь сядь к нему в такси-так три шкуры сдерет за доставку по месту!
ranet и Дмитрий Иванович могут съездить к Александру и сделать. Авто ведь не подъемное... Думаю цена будет в районе двух-трех бутылок пива)))
Анатолий, понятное дело, что на дворе кризис, но я так же без хлеба сижу и без работы. Езжайте к мастеру в вашем городе. В Коломне их навалом!!!
 Продам импульсы, не дорого, по курсу доллара.))))
