damir031 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 добрый вечер. прошу помощи если не жалко друзья . притащили машину, ключ родной 4с, в антенке микросхема MC68HC705E6 в ECU 93с56 дамп считал , ерунда полная, в переписке такую проблему нашел, не помогло ,13ножку OBD на минус и на пол часа на синхронизацию,молчание, дамп программатор танго и тм100 непринемает . подскажите а нельзя взять дамп с рабочей тойоты авенсис , залить,сделать чип по нему и запустить? если так возможно , поделитесь дампом небесплатно, за умеренную цену. тойота авенс имо 11.47.40 93C56.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 так что получается ты через танго прогоняешь дамп моторника чтоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 :) MC68HC705E6 здесь ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 вот собственно . мотороллу читай и ключ - помогу . avens.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 да, дамп ECU микросхема MC68HC705E6 слегка вздутая почемуто. я ее пробую ura-usb читать, она на связь невыходит. засада. взял на разборе точно такой блок, открывать его категорически запретили. скачал с предыдущих проблем с авенсисами файлы с блока ECU программатор тм100(танго) видит дамп, а у меня бардак в строчках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 есть x prog. распайку по плате найти не могу .в iproge не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) Дамир, если не получается прочитать 705ую, (если она мёртвая) читай имошник который взял с разбора. Читай с выпаиванием, на плате. Да, и потом, если МС мёртвая, накачка есть? И ещё, если есть родной ключ, какие ошибки? Изменено 20 февраля, 2016 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 ТС часа два покури форумы --многое станет ясным и того глядишь найдешь пару . а если не ладиться с мотей отдай авто тому кто решит вопрос . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 спасибо за помощь nemez36синхру ключей,дампов проверили подправили, машина запускается и глохнет, при каждом запуске, причем с первого запуска после длительной паузы работает секунд 5, после по секунды 2 , а если после как заглохла и не выключая зажигания крутить стартером то машина нидает никаких симптомов. ошибка в ecu в 2799.ошибка не сбрасывается. антенку с иммо менял с перепайкой микросхемы, накачка есть, провода обмена данными прозвонил, кинул напрямую с иммо на ECU обрезав . поток данных диодной контролькой относительно плюса проверил, мерцает. катушки на прозвон обе идентичные.в чем подвох? насос работает, каждый раз после вкл зажигания, давление в рампе есть. чудо какое то. а говорят toyota не ломается. иммо на связь выходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 вернусь к теме.менял катушки, датчик коленвала. тоже самое.неужели с такой проблемой несталкивались? дамп с иммо скину позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 ключ в дамп мотороллы положи и заведешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Тогда возможно проблема в моторнике . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 добрый вечер друзья. спасибо всем. огромное спасибо nemez36 помог справиться с машиной. машина запустилась. в личку отвечу кому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 добрый вечер друзья. спасибо всем. огромное спасибо nemez36 помог справиться с машиной. машина запустилась. в личку отвечу кому интересно. Привет такой же вопрос возник как решил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Синхру блоков на TOYOTA пока никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
